15.03.2012, 10:49 | #1 |
Закрыто поле на таблице
Добрый день!
Помогите разобраться, как на таблице закрыто поле Unit.UnitIdExternal (слой bus) Через AOT данное поле вижу. А через обзор таблицы данного поля нет (на форму вывести также не получается). Ни каких ключей на этом поле нет. На форме "Права групп пользователей" данное поле не отображается. |
15.03.2012, 10:50 | #2 |
северный Будда
какое значение у свойства Visible для этого поля?
С уважением, Вячеслав |
15.03.2012, 10:55 | #3 |
Ключ (ConfigurationKey) ещё может быть установлен на расширенном типе данных.
Вижу что у вас так и есть. Ключ Integration_Import указан на ExtendedType UnitIdExternal. Включите его в Администрирование/Настройка/Система/Конфигурация. Только аккуратнее, изменение конфигурации повлечёт за собой синхронизацию приложения с БД. Последний раз редактировалось S.Kuskov; 15.03.2012 в 11:02. |
За это сообщение автора поблагодарили: kaw (1). |
