Ошибка при синхронизации
Добрый день всем! Меня зовут Виктор. Я недавно начал изучение MS Axapta 2012, хотя изучение - это немного громко сказано, только установил Axapta 2012 на тестовый сервер. Сразу скажу, что обучения я пока не проходил. И сразу возникли вопросы.
1. Вижу в форумах, что есть Axapta 2009, 2012 и 4.0. В чем отличия 2012 и 4.0? 2. После установки Ax 2012 при первой синхронизации появилась ошибка illegal data type when creating number sequence reference, при выборе которой и нажатии на Edit вывело меня на программный текст. Как мне провести синхронизацию до конца? Большое спасибо за ответы PS: какие мануалы по Ax 2012 есть на русском языке? Можно и на англ, в крайнем случае )) |
#2 |
Ставить лучше по инструкции Цитата:
#3 |
Спасибо большое за ответ
#4 |
неа, ничего не нашел по поводу ошибки. Установка Ax2012 была примерно так же, как и описано в доках
#5 |
Запустите синхронизацию. Когда система снова свалится на этой ошибке, запустится Дебагер -> Сделайте скрин Выложите на форум. |
#6 |
была еше 2.5 версия, 3.0 у некоторых клиентов стоит. Отличий много, если так можно сказать. Чтоб понять отличия, надо знать Dynamics Ax 4.0 Новое в Dynamics Ax 2009 можно почитать в What's New for Microsoft Dynamics AX 2009 Новое в Dynamics Ax 2012: What's New in Microsoft Dynamics AX 2012 for Developers New, Changed, and Deprecated Features for Microsoft Dynamics AX 2012 What's New in Microsoft Dynamics AX 2012 for Developers [AX 2012] Цитата:
Click System administration > Periodic > Database > SQL administration. On the Table actions menu, click Synchronize database, or click Check/Synchronize. см. http://technet.microsoft.com/en-us/l.../aa548671.aspx P.S. не помешает ознакомится с Печатная документация на русском языке по Microsoft Dynamics AX 2009 rumicrosofterp: AX 2009: Видеокурс "Разработка часть 1" (на русском) теги: http://axforum.info/forums/tags.php?tag=видео http://axforum.info/forums/tags.php?tag=видеотренинг
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 14.03.2012 в 12:08. |
За это сообщение автора поблагодарили: Victor2808 (1). |
#7 |
Сообщение от Poleax
![]() Курсы не помешают, если есть возможность пройдите обучение.
Список версий "аксапт" и обновлений http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...d-numbers.aspx была еше 2.5 версия, 3.0 у некоторых клиентов стоит. Отличий много, если так можно сказать. Чтоб понять отличия, надо знать Dynamics Ax 4.0 Новое в Dynamics Ax 2009 можно почитать в What's New for Microsoft Dynamics AX 2009 Новое в Dynamics Ax 2012: What's New in Microsoft Dynamics AX 2012 for Developers New, Changed, and Deprecated Features for Microsoft Dynamics AX 2012 What's New in Microsoft Dynamics AX 2012 for Developers [AX 2012] Попробуйте проверку и синхронизацию: Click System administration > Periodic > Database > SQL administration. On the Table actions menu, click Synchronize database, or click Check/Synchronize. см. http://technet.microsoft.com/en-us/l.../aa548671.aspx P.S. не помешает ознакомится с Печатная документация на русском языке по Microsoft Dynamics AX 2009 rumicrosofterp: AX 2009: Видеокурс "Разработка часть 1" (на русском) теги: http://axforum.info/forums/tags.php?tag=видео http://axforum.info/forums/tags.php?tag=видеотренинг |
#8 |
Ищущий знания...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#9 |
тестовая база идёт в комплекте...
Теги |
ax2012 |
Тема | Ответов | |||
Ошибка синхронизации с AOT | 7 | |||
Ошибка при синхронизации таблицы | 2 | |||
Ошибка при синхронизации в SP5FP1 | 6 | |||
Ошибка синхронизации при накате SP4 EE FP1 | 11 | |||
Русская локализация Axapta 3 ? | 59 |
