Старый 20.03.2012, 10:12   #1
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Если я использую сервис из контекста ретривы срабатывают без проблем.
Значит нужно его использовать.
Я подумаю о Вашем предложении. только что делать с кодом который уже написан под 4. (см. ниже)
То есть любой плагин выполняется в транзакции.
Тепер что получается? Когда данные в транзакции и еще не сохранены в БД полностью Вы пытаетесь её считать. Вот у Вас и ошибка. Я это проверял при попытке считать из БД данные напрямую. Также проверял, что это работает если использовать веб-сервис из контекста плагина.
Странно
Если использовать веб-сервис из контекста плагина у меня ошибка не вываливается.
Остается ещё очень много вопросов, которые все вместе не дают полную картину.
Рочему в Post Create (40) этого не происходит?
Теперь перейдем в плагину написаному для четверки который падает по той же причине.
50 stage уже не находится в транзакции почему тогда он тоже падает?
Он поддерживается?
Или получается код который написан под 4 не обязательно будет бежать на том же stage в 2011.
(галиматья какая-та)
P. S. Предыдущий программист который писал этот плагин использовал References на веб сервис для удобства работы с сущностями. теперь если переделывать его плагин на сервис из контектста придется переписывать весь код.
P. S. Теперь нельзя делать ретривы в Post Update при использовании сборок либо References на веб сервис.
Читайте SDK!!!
Старый 20.03.2012, 10:23   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Я видимо неправильно выразился.
Если вызывать веб-сервис из контекста, то работать должно. Это работает и у меня и у Вас.
Он поддерживается?
Шаг 50 запрещён. На него нельзя зарегистрировать плагин.
Тут еще тонкий момент. Вы наверного обращаетесь к crmService. Это способ работы с CRM4
В CRM 2011 рекомендуется работать с OrganizationService
И еще в SDK есть программа, которая генерирует прокси-классы на основе текущего состояния кастомизации. Можно воспользоваться ею, сгенерировать cs файл, включить его в плагин.
Видимо запрос из другой транзакции невозможен.
Старый 20.03.2012, 11:28   #3
243 / 57 (2) ++++
Он не запрешен
Если Вы делаете перенос проекта с 4 на 2011 и у вас там есть плагины именно на него (50) и нужно их вешать.
Конечно же нельзя плагин неписаный под 2011 повешать на этот евент. Plugin Registration вам этого не даст
А за объектом OrganizationService в конечном итоге тоже стоит сервис который называется умным словом WCF. Замена crmService для 2011. (со своими новыми возможностями)
это существует для crm 2011, а не для crm 4. (Плагин написан под crm 4)
Читайте SDK!!!
Старый 20.03.2012, 11:44   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
В любом случае плагин не работает на шаге 50, даже если он на него мигрировал.
Можно сделать еще ё вариант, не уверен попойдёт ли он Вам. Плагин повесить на шаг 10. КОгда еще нет транзакции. На основе PreImage и таргет сформировать PostImage.
Потом вызвать Вашу операцию и заменить там значение, которое получилось у той записи, что вы изменили на значение из PostImage.
Или еще 1 вариант переведите плагин в асинхронных режим. То есть когда Вы будете обращаться к списку записей у Вас уже будет не DeadLock, а просто Lock. Вы проиграете по времени в вычислениях, данные не будут приходить сразу же, но при этом они все равно изменятся и Вам не придётся переписывать плагин.
Старый 20.03.2012, 11:57   #5
243 / 57 (2) ++++
Работает работает и еще как работает.
Можно даже его менять и он снова работает.
P. S. А за варианты спасибо
Читайте SDK!!!
Старый 20.03.2012, 12:00   #6
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
а Как Вы транзакцию побороли?
А если в него зайти и шаг посмотреть там 50 написано?
Старый 20.03.2012, 12:10   #7
243 / 57 (2) ++++
Я видимо переделаю плагин на DynamicEntity в том же самом stage и буду использовать сервис контекста.
Не хочу изобретать велосипед
Да 50
Читайте SDK!!!
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Introduction to the Microsoft Dynamics CRM November 2011 service update Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.11.2011 04:17
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 4 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.09.2011 20:11
crminthefield: Microsoft Dynamics CRM 4.0 and 2011 Update Rollup Release Dates, Build Numbers, and Collateral Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 02:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
