Предварительный просмотр карточки в Microsoft Dynamics CRM for Outlook
Добрый день.
CRM 2011. Есть кастомизация с несколькими формами для одного обьекта, одна форма - одна роль. То есть для каждой роли выводится своя форма. Оказывается, что все это с виду полезное нововведение не отрабатывает на превью в аутлук-клиенте. Плюс еще не отрабатывает не один java-скрипт. Майкрософт пишет: Microsoft Office CRM Outlook client uses form layout information to display a reading pane. The reading pane is a read-only view of the data in an entity record so you should be aware of the expected behavior in the reading pane as you plan your customizations: • Form events do not occur in the reading pane so form script event handlers are never called. • If you are using multiple forms for an entity, only the default entity form will be used for the reading pane. • The reading pane does not display IFrames, Subgrids or Web Resources. Получается, что все эти формы коту под хвост, т.к. пользователи все-равно видят форму "Сведения" и все поля, которых видеть не должны (закрывает скрипт) ![]() Может кто сталкивался с проблемой? |
Чайный пьяница
Попробуйте по умолчанию прятать поля (галочка в настройках поля), а в форме редактирования при необходимости - показывать скриптом.
На худой конец, всегда можно отключить панель просмотра для вашей сущности.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
![]() Это настраивается на уровне системы или пользователя? |
Можно запретить использование панели чтения Outlook на уровне настроек сущности - как раз для таких сценариев как ваш. Кроме того, есть такая привилегия, которую можно отобрать у роли безопасности.
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1). |
Ок, спасибо, посмотрю. |
