Это стандартное поведение системы с незапамятных времен. Общая идея - либо считаем сумму по строке как кол-во*цену или сразу указываем сумму, без указания цены. При этом в печатной форме ТОРГ-12 цена будет в любом случае.
Ivanhoe as is.. |
Спасибо за комментарий!
Такую реализацию наблюдаю еще с версии 3.0. Надеялся, что все-таки есть подобная настройка... При активной правке Заказа на покупку такая реализация получается ограниченной. Наш случай: 1. Созданы строки заказа на покупку (Кол-во, Цена, Сумма) 2. Правится Сумма (копейка накидывается) - поле Цена обнулено. 3. Поставщик подтверждает только часть количества (правим Количество) - обнулены поля Цена, Сумма. Если настроек нет, вижу только доработку - пересчет всех поля Цена при изменении Количества, Суммы. |
MCT
проблему тут в другом - а именно в том, что стандартная версия при изменении кол-во обновляет цену путем поиска из прайс-листа. Логика следующая: за разное кол-во бывает разная цена, т.е. к примеру, чем больше покупаем - тем дешевле. мы часто делаем дороботку, которая отменяет поиск прайса при изменении количества.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
