Старый 09.04.2012, 15:52   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Ну, есть центральный оффис и есть склад. В центральном оффисе стоит Axapta, а на складе - свое приложение. Между этими приложениями организован обмен, чтобы синхронизировать информацию об артикулах и заказах. Иногда возникает необходимость печать несколько этикеток в центральном оффисе. В этом случае печатают на листы формата А4 стандартным отчетом Axapta. Но, в основном, печать этикеток идет на складе на этикеточный принтер.
На складе установлена своя программа, которая и организует печать этикеток на этикеточный принтер. Как именно она это делает - не известно. Код приложения закрыт и внести изменения невозможно. Разработчики вносить изменения в приложение отказываются (точнее, мы не можем им заплатить столько, чтобы они захотели внести эти изменения )
Проблема как раз в этом и заключается. Иногда, для некоторых этикеток, необходимо внести кое-какие изменения и распечатать их на этикеточном принтере. Поскольку речь идет о больших количествах (тысячи и десятки тысяч), то печатать на листы формата А4 - не разумно. А внести изменение в складскую программу - невозможно. Отсюда логичный вывод - печатать из Axapta на этикеточный принтер напрямую. На складе также установлена Axapta.
Сейчас этикеточный принтер на складе подключен через print-server, но по мой просьбе его настроят как расшаренный ресурс к одному из компьютеров.
PS: Собственно, отчет в Axapta на лист A4 при разработке тестировали, чтобы штрих-код распознавался сканерами. Но может проблема в конкретном артикуле. Я попросил проверить, но, как уже говорил, результат будет только завтра
PPS: Про алгоритмы формирования текста в принтерных кодах и способах его отправки - я в курсе. Поиском пользоваться умею Здесь уже эта проблема неоднократно обсуждалась. Да и документация есть. Я только хотел прояснить некоторые моменты, которые легко выясняются опытным путем, но, как я уже говорил, воспользоваться этим самым "опытным путем" в моем случае несколько затруднительно
печать, печать на принтер, печать этикеток, штрихкод
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Отчеты и печать штрих кода KingPeas DAX: Программирование 18 24.09.2008 14:31
Печать документов по Заказам, Закупкам Swetik DAX: Функционал 8 11.04.2008 20:07
Печать рисунка на принтере из Аксапты wolfstein DAX: Программирование 4 17.03.2008 16:17
Фактура не выходит на печать... dmit1606 DAX: Функционал 1 05.04.2005 16:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
