Старый 13.04.2012, 13:45   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
А в чем unsupport?Нельзя изменять ссылку на IFrame?
Можно. И встраивать формы тоже можно, относительно. unsupport - использование userdefened.aspx. Судя по SDK в 2011 для адресации форм нужно использовать main.aspx с параметрами, но это сложнее. Если хочется проще, можно попробовать использовать страницу CRMReports\viewer\drillopen.aspx. Она используется в отчетах, так что такой подход является более правильным.
загрузка REST данных из другой системы webmaster Dynamics CRM: Разработка 4 23.08.2011 12:52
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Создание одной записи на основании другой ZooY Dynamics CRM: Разработка 1 26.07.2010 08:14
Импорт данных из одной организации в другую vital.mih Dynamics CRM: Администрирование 14 13.06.2009 12:44
mscrm4ever: Display Fetch in IFRAME – Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:47.
