Старый 26.01.2004, 09:53   #21
axds is offline
axds
Ок. Спасибо.
Сейчас попробуем снести клиента бекапа - у нас это дело маленько запущено и посмотрим, что будет...
Старый 26.01.2004, 10:47   #22
AlEr is offline
AlEr
Изначально опубликовано BOAL
..не дружит ах 3.0 с этой системой резервного копирование - можете им об этом написать официальное письмо - они первые заинтересованные в нормальной работе
Леш, дружит она или не дружит - вопрос странный, нормально настраивать надо. Мы это обсуждали, не настраивать каталог с Ax под резервное бэкапирование, если система лочит каталог, сделать периодическое его копирование в другой каталог и оттуда бэкапировать. И все совместимо
Старый 26.01.2004, 13:47   #23
axds is offline
axds
Наверное так и будем делать, только это конечно немного не то...
А насчет проверки ... При деинсталяции бекап агентов сервер потребовал перезагрузки - вечером перезагрузим - завтра попробуем.
Вещь достаточно не очевидная - среди ваших вариантов исследования проблемы не предлагавшаяся. Можно ли получить линк на какую-нибудь офицальную информацию по этой теме?
Старый 26.01.2004, 16:04   #24
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Этот ответ мне (из нашего с AlEr локального обсуждения)...
Да.. так настроить можно все
Просто я имел в виду, что в этой системе бакапа нет галочки "не лочить файлы при неудачном завершении операции"...
Проблемы думаю нет, но в базу знаний по ахапте это все же занести следует. Чтоб впредь не терять кучу времени и нервов ( для меня это все выплыло на самой что ни на есть рабочей версии )
Старый 27.01.2004, 12:25   #25
Re: Проблема с 2-tier конфигурацией
Изначально опубликовано axds
...к этому приложению может подсоединится одновременно только один разработчик, всем остальным вываливается сообщение о том, что кончились лицензии.
Только что получил такое же сообщение.
Перешел в домен, в домене был другой пользователь.
У нового пользователя не было прав на запись в udb-файл.
Вылечилось когда дал новому пользователю права на запись в udb.
Старый 29.01.2004, 16:55   #26
axds is offline
axds
Thumbs up
Cнесли клиента бекапа ...
Перезагрузили...
Ура, по крайней мере двоих разработчиков пускает! И рабочую в 2-звенной конф. пускает при работющем AOS-е
Большое спасибо всем кто помогал, в особенности низкий поклон BOAL!
Dynamics AX: MSDW: Microsoft’s Push at WPC to Be “Tier 1” ERP Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2008 04:24
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
channel9: Dynamics AX 4.0 - 3-tier Development Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2006 20:20
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
