16.04.2012, 10:39 | #1 |
права на MorphX
Dynamics AX 4.0
Вопрос такой, возможно ли настроить права так, чтобы у пользователя был доступ к объектам AOT только на чтение, доступ к коду через MorphX только на просмотр? Посмотрел настройки прав: либо нет доступа, либо полный доступ. |
16.04.2012, 10:51 | #2 |
В DAX3 можно было, в следующих версиях поломали, как и многое другое.
16.04.2012, 11:47 | #3 |
северный Будда
А в чём бизнес-логика ограниченных прав на АОТ?
С уважением, Вячеслав |
16.04.2012, 12:14 | #4 |
Бизнес логики никакой, но для "разбора полетов", то бишь отладки на рабочем приложении автором модификации, без возможности внесения изменений в код, самое оно.
Т.е., если после какой то доработки, появилась проблема на конкретном примере, то проще дать программисту возможнось просмотра АОТ, где он может поставить точку останова, но код менять не может. Далее в отладчике автор находит причину проблемы и устраняет ее на приложении для разработки, с последующей накаткой на рабочее приложение. Хотя конечно можно пойти и длинным путем: сделать бэкап реальной базы, восстановить его на тестовом приложении, и проделать все там. Последний раз редактировалось raz; 16.04.2012 в 12:17. Причина: 1 |
16.04.2012, 12:45 | #5 |
Сообщение от raz
Т.е., если после какой то доработки, появилась проблема на конкретном примере, то проще дать программисту возможнось просмотра АОТ, где он может поставить точку останова, но код менять не может. Далее в отладчике автор находит причину проблемы и устраняет ее на приложении для разработки, с последующей накаткой на рабочее приложение. Хотя конечно можно пойти и длинным путем: сделать бэкап реальной базы, восстановить его на тестовом приложении, и проделать все там. |
16.04.2012, 13:12 | #6 |
16.04.2012, 14:47 | #7 |
северный Будда
Сообщение от raz
16.04.2012, 15:24 | #8 |
Дело не в страхе, а в политике компании, когда приезжает внутренний аудит из-за бугра и придирается ко всему. Последний раз говорили, что в SAP есть какой то триггер, который запрещает изменение приложения и есть целая процедура что бы разрешить изменения, почему в Axapta не так. Короче хлопот много.
Ну и дать доступ консультантам, которые могут читать код и смотреть отладчик, без возможности что то случайно испортить, то же не плохо было бы. |
16.04.2012, 15:29 | #9 |
есть 2 лицензии
Среда разработки Исходный код если одну из них убрать, то код будет доступен, а вот его изменения не сохранятся (не помню только какую) а для 5ки можно контроль кода включить и всем запретить его менять Последний раз редактировалось Wamr; 16.04.2012 в 15:31. |
16.04.2012, 15:58 | #10 |
PHP код:
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
16.04.2012, 16:34 | #11 |
Axapta
