Старый 17.04.2012, 17:09   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
A где у вас Select в коде? Дело в том, что через Value (Value2) менять данные на третьем листе можно, находясь на любом другом. При этом ничего не надо селектировать.
Если же всё-таки надо что-то выбрать на другом листе при помощи Select, то тогда этому листу предварительно надо сделать Activate ( т.е wks.Activate() )
За это сообщение автора поблагодарили: sashanka (1).
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Новый лист в Excel JuniorAx DAX: Программирование 6 27.09.2011 16:38
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Переместить лист Excel novic DAX: Программирование 7 01.07.2010 19:51
Как в отчете перейти на новый лист? MIkeFW DAX: Программирование 1 26.12.2003 13:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
