#21 |
Передавайте не поле, а всю строку. Для этого не нужно дополнительно программировать. Заполните свойство DataSource на MenuItemButton и тогда ссылка на таблицу автоматически пропишется в args.record().
![]() Обычно в методе main экземпляр класса создают. Для этого в нём объявляют переменную с типом создаваемого класса. Вот эту переменную и используйте. P.S.:проблема на принимающей стороне |
#22 |
Поле DataSource заполнено.
Да в ClassDeclaration было прописано, убрал. Теперь другая ошибка Args parmArgs(Args _args = args) Переменная args не была объявлена. Курсор стоит перед последним словом args. если в args.record() пропишется нужная мне строка таблицы нужен ли тогда вообще parmArgs? |
#23 |
все что раньше написал я победил. Как правильно обратиться к _args.record()?
#24 |
#25 |
ссылка дельная. спасибо. В MenuItem я указываю LedgerJournalTrans. а когда в классе смотрю какие поля есть у myTable ( myTable = _args.record() ) там совсем не то что я ожидаю.
#26 |
![]() В вашем случае должно быть так: X++: LedgerJournalTrans myTable |
#27 |
![]() только два excel документа вместо одного открывается ![]() |
