Старый 20.04.2012, 14:51   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Сообщение от bog.byxg Посмотреть сообщение
Добрый день.С программой работаю 5 месяцев,аналитик (вообще бухгалтер бывший) сейчас занимаюсь тестирование валютных операций. Уперлась в курсовые разницы, хоть плачь. По сути: 1)в ГК параметр "отмена переоценки авансов" - включен; в модуле "Автоматическое сопоставление" - включен 2) есть 2 предоплаты разными датами с разными курсами; 3) поставка одна; 4) перед разноской накладной выдает сообщение о наличии предоплат и отсутствии помеченных к сопоставлению - пометила предоплаты к сопоставлению; 4) разношу накладные - приход по курсу на дату накладной, автоматическое сопоставление при разноске накладной не происходит; 5) сопоставляю в ручную - сопоставляет и формирует курсовые (авансовые) разницы по авансам. Может я настройки не все сделала? Буду благодарна за любой ответ. АХ 2009.
А в закупке на вкладке "Настройка" какой тип сопоставления стоит?
Старый 20.04.2012, 15:20   #2
bog.byxg is offline
bog.byxg
"Открыть проводки". Вся проблема именно в параметре "Отмена переоценки авансов". Если его отключаю - автоматически все сопоставляется.
Последний раз редактировалось bog.byxg; 20.04.2012 в 15:22.
Старый 20.04.2012, 16:05   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Вы написали, что пометили проводки к сопоставлению перед разноской накладной, в этом случае должен быть тип "Помеченные проводки".
Старый 20.04.2012, 16:07   #4
bog.byxg is offline
bog.byxg
Сейчас попробую. Все та же картина. Спасибо.
Последний раз редактировалось bog.byxg; 20.04.2012 в 16:27.
ifrs, валюта, курсовая разница, мсфо
Регистр Курсовые налоговые разницы Nuta DAX: Функционал 7 11.12.2009 12:51
DAX 4: Ввести ручную курсовые разницы Qaz Qwerty DAX: Функционал 0 27.11.2009 21:51
Курсовые разницы по банку Nuta DAX: Функционал 11 14.09.2009 16:13
Транзитный счет ТЗР - курсовые разницы. Alex_R2 DAX: Функционал 6 28.11.2005 16:31
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
