Старый 25.04.2012, 13:31   #19
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Сообщение от Ksani Посмотреть сообщение
Зачем Вы сбиваете с правильного пути новичка?
Ваш способ, конечно, работает, НО в плагинах CRM существует context, в котором можно найти ID записи на которую бежит плагин. Колличество строчек кода при этом несопоставимо с Вашим.
В Post Create, например, это выглядит так:
Guid id = (Guid)context.OutputParameters.Properties[ParameterName.Id];
Никого я не сбивал, а ответил на вопрос. Ваш ответ не всегда будет верным и я привел пример этого.
Если у Вас событие create, из другого объекта, то события для которой запись это неверно.
Отвечал на вопрос про форму. И на него я другого ответа не знаю.
Мой блог https://procrm.tv
CRM 2011, жесткие тормоза при открытии связанных с организацией сущностей mistah Dynamics CRM: Администрирование 8 20.04.2012 21:10
Копирование атрибутов vs использование атрибутов из связанных сущностей ashuron Dynamics CRM: Разработка 4 14.02.2012 20:46
Получение данных из CRM 4.0 через web service в стороннем приложении datfi Dynamics CRM: Разработка 3 18.10.2009 20:31
Фильтрация при добавлении связанных сущностей OlegaN Dynamics CRM: Разработка 1 20.07.2009 11:09
Выборка данных из нескольких сущностей, MS CRM 3 Lithium Dynamics CRM: Разработка 4 04.04.2008 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 17:45.
