Старый 26.04.2012, 13:18   #9
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
может дело не в "определенных" формах таки, а в формах, отображающих немного разные сущности хранящиеся в одной таблице?
Тогда на таблице должен быть признак (енум) что же это за сущность (ну например как тип заказа на продажу) в зависимости от которого можно создать несколько классов обработчиков (SalesLineType, SalesTableType) и реализовать в них разное поведение в ответ на одно и то же событие.
Если же отличия реально только в дизайне формы, то скорее всего тут и все modified должны срабатывать вне зависимости от того откуда оно вызвано. Иначе либо косяк архитектуры, либо что то совсем простое, чему явно место именно на форме, а не на таблице
изменение свойства mandatory у поля формы tolstjak DAX: Программирование 2 23.11.2010 13:35
Массовое изменение поля справочника Одуванчик DAX: Программирование 16 25.07.2008 16:08
Изменение Label поля группы neys DAX: Программирование 2 24.03.2006 09:24
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
