#26 |
Британский учённый
Все же обычно display\edit методы отображают неключевые данные, чаще расчетные. И привязать их наверняка просто невозможно. Но если нужно добавить переход к форме, то можно так:
Пример перехода к форме наменклатуры по значению из дисплейного метода. X++: public int showContextMenu(int _menuHandle) { Args args; FormRun formRun; int goto; int selection; PopupMenu popupMenu = PopupMenu::create(_menuHandle, this.hWnd()); ; popupMenu.insertBreak(); goto = popupMenu.insertItem("Go to form"); selection = popupMenu.draw(); switch (selection) { case goto: args = new Args(); args.name(formstr(InventTable)); args.record(InventTable::find(this.valueStr())); formRun = classFactory.formRunClass(args); formRun.init(); formRun.run(); return 0; default: return selection; } return selection; }
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). |
