Старый 30.01.2004, 21:23   #1
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
...если речь идет об экзешнике - то никак...
Я думаю, что все-таки можно. Просто нужно иметь два каталога с клиентом. Один из них можно поручить путем копирования предыдущего СП в другое место перед установкой нового СП.
Согласен, что особого практического смысла в этом нет из-за того, что с обратной совместимостью у клиента проблем пока не было.
...Хотя, есть какие-то проблемы с АОСом, но что именно не помню. Только клиент и АОС разных сборок (! даже не версий) у меня работать отказывались из-за того, что у них версии протокола какого-то не согласовывались. В чем именно проблема была — уже не помню. По-моему, старый ax32.exe с новым АОСом не хочет работать.
АОСы тоже могут быть устаовлены разных версий. Тоже вручную (путем копирования каталогов). В 3.0 в конфигурационной утилите можно указать альтернативный .exe'шник АОСа.
COM Connector действительно на машине м.б. установлен только один. То же самое касается диаграммы Ганта, шкал от сбалансированных показателей, может еще чего-то.
Про приложение еще писали здесь http://www.axforum.info/forums/showt...235#post23235.
glibs®
сортировка сотрудников (Axapta 3.0 EE SP 4 FP1 ) Vldmr DAX: Программирование 14 26.09.2008 09:38
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
aEremenko: Несколько серверов DAX на одной машине Blog bot DAX Blogs 3 30.11.2006 08:13
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
