Старый 29.04.2012, 20:49   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Продолжаю настройку шаблонов с последующей выгрузкой в ГФО. В частности, настраиваю Бухгалтерский баланс, форма 1. Возникает масса вопросов. По форуму много тем с обсуждением ГФО и электронной отчетности, но ответы как-то неоднозначны.
Вопрос 0. Самый странный. Настраивается постоянный реквизит (например ИНН или КПП). Создается постоянный реквизит, к нему запрос, который выбирает данные из таблицы Данные о компании. Настраиваем шаблон, задаем диапазон ячеек. Так вот, если в шаблоне выбрать диапазон ячеек один в один с шаблоном (например, строка 1100, шаблон баланса. Значение за отчетный период должно быть вписано в диапазон S20:Y20), т.е. S20:Y20 то последний символ вставлен не будет, приходится в шаблонах сдвигать диапазон на 1 ячейку вперед, т.е. выбирать диапазон не S20:Y20, а S20:Z20. Настройка длины, выравнивания и пустых символов в реквизите не влияют на результат.
Вопрос 1.
Самый распространенный. В форме 1 бухгалтерского баланса показатели строятся по 3-периодам :
  1. отчетному,
  2. 31 декабря предыдущего года,
  3. 31 декабря года, предшествующего предыдущем
Строю функции (3 функции по числу периодов) по данным регистров (НМА и ОС), указывая код периода в функции, заполняю строки 1110 и 1150.
Получается, что код периода должен быть четко прописан или в функции, или в заголовке ГФО, или в строке ГФО.
Т.о на каждую отчетную дату следует менять в настройках Функций код периода (или в коде периода интервалы дат) и указывать интересующие коды периодов непосредственно перед формирование отчета (в диалоге) в ГФО не возможно?
Вопрос 2. Самый непонятный. Существуют итоговые строки, например строка 1100 (Итого по разделу).
Как говорят все-возможные инструкции по ГФО в таком случае требуется пользоваться динамическими секциями и таблицами. Но у меня не получается, добиться нужного эффекта. Если кто настраивал, подскажите что я делаю не так. Или же итоги формируются путем создания реквизита, суммирующего функции из нужных разделов?
Вопрос 3. Может существует необходимость в формировании глобальной темы по настройке ГФО, где бы разобрался полный пример по настройке отчетности, один раз и в одном месте. Можно за основу взять текущую тему. Я готов вести дневник
Последний раз редактировалось Andrux; 29.04.2012 в 20:57.
электронная отчетность
ГФО, использование "Запрос - функция" в ГФО AnGor DAX: Функционал 4 13.05.2011 23:43
Настройка шаблона для клиента. ice321i DAX: Прочие вопросы 13 25.10.2007 11:27
Ошибочная настройка серии документов Ser DAX: Администрирование 6 12.01.2006 19:49
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? =DeaD= DAX: Функционал 14 29.01.2004 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
