Обновление динамического плана в режиме Накопленные изменения(Net Change) В режиме Накопленные изменения/Минимальные изменения (кстати отмечу неудачность русского перевода терминов Net Change/Net Change Minimized), фаза Обновления плана выполняется совершенно другим образом. Попросту говоря, это последовательность Динамических обновлений для всей номенклатуры из Набора сессии. Система пробегается по всем номенклатурам из Набора сессии и для каждой номенклатуры вызывается обычный класс обновления чистых потребностей (reqTransUpdate), который собственно и переносит в чистые потребности накопленную информацию об изменениях, хранящуюся в таблице inventSumLogTTS. В результате этого обновления, часть чистых потребностей удаляется, часть - создается, для у части чистых потребностей изменяется количество или другие релевантные поля. Затем, во время фазы рассчета покрытия, система пробегается по всем непокрытым отрицательным чистым потребностям в Рабочем множестве. Как и в режиме регенерации динамического плана, система, перед рассчетом покрытия по каждой номенклатуре, запускает стандартную процедуру Динамического обновления. Таким образом, даже для номенклатур не входящих в Набор сессии данные чистых потребностей актуализуются в соответствии с текущим состоянием складских проводок. С точки зрения фазы обновления чистых потребностей, хочу отметить два отличия между режимами Накопленных изменений и Минимальных изменений:
Допустим у нас на складе есть 80 штук некой номенклатуры, а также имеется заказ на продажу 50 штук этой же номенклатуры с датой доставки из далекого будущего (Допустим - через 6 месяцев). Регулярное ночное сводное планирование, создало запись о покрытии между двумя соответствующими чистыми потребностями. Потребность заказа на продажу полностью покрыта запасами в наличии, в то же время у чистой потребности запасов в наличии осталось неиспользованных 30 штук. Эти 30 штук могут быть использованы для того чтобы в будущем покрыть что-то еще.Предположим что на следующее утро пришел клиент и попросил срочно отгрузить ему 70 штук нашей номенклатуры. Здравый смысл подсказывает нам, что мы должны покрыть этот заказ номенклатурой в наличии, а для оставшихся непокрытыми 40 штук несрочного заказа создать плановый заказ эдак за пару дней до планирующейся даты отгрузки этого несрочного заказа. Вместо этого, планирование в режиме Накопленных изменений использует для покрытия срочного заказа только те 30 штук из запаса в наличии, которые остались свободными после ночного перепланирования 30 штук из номенклатуры в наличии, а для недостающих 40 штук оно создаст срочный плановый заказ с сегодняшней датой исполнения. Это происходит, поскольку планирование в режиме Накопленых обновлений/Минимальных обновлений никогда не трогает те чистые потребности, у которых не было изменены соответствующие складские проводки. На фазе обновления, система создает новую чистую потребность на 70 штук с завтрашней датой. Система не может 'Освободить' чистую потребность 'В наличии', для срочного заказа, поскольку она не может модифицировать эту чистую потребность ! Во время фазы покрытия, система создает запись покрытия на 30 штук между новым заказом и запасами в наличии (чистая потребность которых не была модифицирована Динамическим обновлением), а затем, для покрытия оставшихся 40 штук, система порождает новый спланированный заказ. Единственный способ исправить эту ситуации - это запуск сводного в режиме регенерации для данной номенклатуры и для всех субкомпонентов данной номенклатуры (или вообще для всех номенклатур в системе).Если мы запустим регенерацию только для данной номенклатуры, то с чистыми потребностями по самой номенклатуре все будет хорошо. Однако же если данная номенклатура - это спецификация с субкомпонентами, это означает что для субкомпонентов чистые потребности не будут удалены и перегенерированы с ноля и точно такая же проблема может возникнуть на следующих уровнях вложености. Я слегка удивлен что стандартная версия Dynamics AX не поддерживает некого специального режима "Регенерации развертывания", который бы получал на входе номенклатуру или маску номенклатуры, а затем бы строил НАЧАЛЬНЫЙ рабочий набор из указанных номенклатур и всех их субкомпонентов.Я реализовал подобную функциональность для пары проектов; Она работает заметно быстрее чем полная регенерация плана (для всех номенклатур) и заметно медленнее чем стандартное развертывание.(Которое работает на другом наборе принципов и является частным случаем режима Минимальных обновлений).К слову сказать, это расширение стандарта MRP также исправляет проблему некорректного планирования для режима покрытия Период, о котором я писал в позапрошлом разделе. |
Теги |
сводное планирование |
Тема | Ответов | |||
fed: Two stories about inventory closing and SQL Locks | 3 |
