06.05.2012, 17:53 | #1 |
выбивает Excel при использовании merge()
Всем здравствуйте! Вопрос.
Есть класс, реализующий сбор данных, которые после выводятся в эксель. При выводе данных производится форматирование ячеек, в частности объединение. При определённых параметрах отчёта, доходя до определённой строки, говорит о невозможности объединения ячеек, говорит что выделенная область уже имеет ячейки, которые объединены с другими, хотя предыдущие 11960 таких же строк вывел нормально. Дал отчёту построиться без объединений, range формируется верно и не затрагивает уже объединённых ячеек, то есть ошибки быть не должно. Уже всё проверил, не знаю что искать и где... Может кто сталкивался? Спасибо. DAX 2009 Последний раз редактировалось Cardagant; 06.05.2012 в 18:32. |
07.05.2012, 11:57 | #2 |
MCITP
Может есть смысл в эту сторону покопать?
Zhirenkov Vitaly |
07.05.2012, 22:13 | #3 |
Давно не общался с АХ.
Возможно в записи 11960 есть какие СПЕЦСИМВОЛЫ. (Как бы логично, если 12к записей отработали, а одна нет, то она и виновата.) А, не создаёт ли класс лишних строк в экселе? Видел как то такое, затраивались строки. Был не верно написан цикл.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) Последний раз редактировалось Silence; 07.05.2012 в 22:18. Причина: Дополнил |
08.05.2012, 09:45 | #4 |
Может ли это быть какой-либо баг Экселя, какое-то ограничение на количество объединений в сессии и т д? Уже не знаю что предполагать. |
08.05.2012, 11:49 | #5 |
MCITP
Сообщение от Cardagant
Всё верно, что предыдущие 11960, что строки последующие. Строки не задваиваются, затраиваются и т д. Диапазон формируется верно, никаких наложений на существующие области нет.
Может ли это быть какой-либо баг Экселя, какое-то ограничение на количество объединений в сессии и т д? Уже не знаю что предполагать. Если проблема в ней, то цикл пойдёт дальше и наверное придётся таки проверить данные в этой строке....
Zhirenkov Vitaly |
08.05.2012, 14:12 | #6 |
Идея прекрасная, попробовал. Пропустил строку 11960, он выбился с той же ошибкой, но со сдвигом на одну строку, на ту, которую пропустил)
08.05.2012, 14:54 | #7 |
MCITP
Второй вариант - вывести 12000 "первых" строчек, которые гарантированно работают выше. А фразу "но со сдвигом на одну строку, на ту, которую пропустил" я, честно говоря, так до конца и не понял... Про возможные ограничения в 11960 объединений - тоже ничего не слышал....
Zhirenkov Vitaly |
09.05.2012, 15:28 | #8 |
"Метод "merge" в COM-объекте класса "_Range" возвратил код ошибки 0xE004002C (<неизвестно>), который означает: Невозможно объединение выделенных ячеек. Диапазон частично перекрывает объединенную ячейку." Цитата:
Имел ввиду, как уже писал выше, пропустил строку, на которой выпадает эта ошибка, она выпала на следующей, хотя подобрал диапазон верно. |
09.05.2012, 15:47 | #9 |
MCITP
Я могу понять вышу эту фразу по крайней мере 2-мя разными способами, которые будут принципиально разными...
Zhirenkov Vitaly |
09.05.2012, 16:17 | #10 |
Строка номер 11960 - пропустил (строку с данными не выводил в Эксель, перешёл в следующей как в номере строки для вывода в Эксель, так и нарастил позицию mapIterator'а, который обращается к Мэпу с данными) Строка номер 11961 - выпала та же ошибка Это имелось ввиду. Надеюсь, на этот раз разъяснил в единоверном варианте. Спасибо большое за Ваши советы. |
09.05.2012, 16:46 | #11 |
MCITP
Да, спасибо - счас понятно.
Zhirenkov Vitaly |
09.05.2012, 20:48 | #12 |
А предыдущую строку (11959) пробовали пропускать? А выводите в чистый новый файл или в шаблон? Если в шаблон, то не мог там остаться "монтажный мусор" с этапа разработки в виде забытых объединенных ячеек? И, наверное, пора уже поподробнее рассказать, какой именно способ вывода в Excel используете. А то умозрительные версии заканчиваются
10.05.2012, 10:44 | #13 |
Приведите уже код выгрузки в Excel. Интересуют следующие вопросы
1. Для экспорта используется ранее созданный шаблон или создается новый (чистый) лист Excel? Если шаблон, то не остался ли в нем какой-либо мусор в строке 11960? 2. Какой механизм экспорта в Excel используется (поячеечная вставка, буфер обмена, RecordSet, ...)? 3. Как формируется Range для метода Merge? Проверить для строки 11960 какие ячейки попали в Range и какие значения есть в этих ячейках
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
10.05.2012, 11:40 | #14 |
сделайте excel.visible(true) и посмотрите на проблемной строке пошагово какие ячейки выбираются перед обьединением.
С уважением, kvan. |
10.05.2012, 23:20 | #15 |
Сообщение от Владимир Максимов
1. Для экспорта используется ранее созданный шаблон или создается новый (чистый) лист Excel? Если шаблон, то не остался ли в нем какой-либо мусор в строке 11960? 2. Какой механизм экспорта в Excel используется (поячеечная вставка, буфер обмена, RecordSet, ...)? 3. Как формируется Range для метода Merge? Проверить для строки 11960 какие ячейки попали в Range и какие значения есть в этих ячейках 2. Механизм экспорта - поячеечная вставка, также COM использует OWC10.SpreadSheet.10, возможно, он задаёт ограничение на количество объединений? Опытным путём установил, что в некоторых разных конфигурациях начальных параметров данного отчёта, производится одинаковое количество объединений, после вылетает с вышеописанной ошибкой о невозможности объединения. Написал джоб, который последовательно объединяет 40000 раз по 2 строки в первой колонке, действие очевидно, но и здесь вылетел, хотя всё прозрачно и диапазоны 100% верны, файл изначально чист. 3. В Range попадает верный диапазон, ячейки перед объединением пусты. Последний раз редактировалось Cardagant; 10.05.2012 в 23:34. |
10.05.2012, 23:38 | #16 |
Спасибо за совет. Уже пробовал, всё подбирается верно. Если программно закрыть документ Эксель, а после снова открыть и продолжить выгрузку данных, то ошибки нет, всё выгружается верно.
11.05.2012, 14:28 | #17 |
И все-таки код приведите. Тот фрагмент где формируется Range и вызывается merge(). Такое впечатление, что у Вас где-то накапливаются и не очищаются ссылки. Соответственно, происходит переполнение некоего внутреннего стека объекта OWC.
11.05.2012, 15:23 | #18 |
Господа, мне наконец удалось получить это сообщение об ошибке: 0xE004002C The selected cells cannot be merged. The range partially intersects a merged cell. Воспроизвелось на OWC.Spreadsheet (и на 10, и на 11) и на Axapta 3.0. В Excel не воспроизвелось (интересно, о каком же "Excel" мы все-таки тут рассуждаем? )
Суть проблемы не в номере строки, а в количестве выполненных операций Merge на одном листе - 32766. Это максимум. Далее вылетает вышеупомянутое сообщение. Но обо всём по порядку. Вот джоб, реабилитирующий Excel (на каждом шаге по два Merge, и общее их кол-во значительно превышает 32766 - проблем нет): X++: { COM rng = SysExcelApplication::construct().workbooks().add().worksheets().itemFromNum(1).range('A1').comObject(); COM wks = rng.Parent(); COM cells = wks.Cells(); int i; ; COM::createFromObject(rng.Application()).Visible(true); for (i=1; i<=65536-1; i+=2) // только Excel 2003 был в распоряжении { rng = wks.Range(cells.Item(i,1),cells.Item(i+1,1)); rng.Merge(); rng.Value2(i); rng = wks.Range(cells.Item(i,2),cells.Item(i+1,2)); rng.Merge(); rng.Value2(i); } } X++: { Form form = new Form(); Args args = new Args(); FormRun formRun; FormActiveXControl ss; COM worksheet; COM range; COM cells; int i; COM rng = SysExcelApplication::construct().workbooks().add().worksheets().itemFromNum(1).range('A1').comObject(); COM wks = rng.Parent(); COM clls = wks.Cells(); int j; ; COM::createFromObject(rng.Application()).Visible(true); form.addDesign('Design'); args.object(form); formRun = classFactory.formRunClass(args); formRun.init(); formRun.design().caption('Табличный процессор'); ss = formRun.design().addControl(FormControlType::ActiveX, 'Spreadsheet'); //ss.className('{0002E541-0000-0000-C000-000000000046}'); // Microsoft Office Spreadsheet 10.0 ss.className('{0002E559-0000-0000-C000-000000000046}'); // Microsoft Office Spreadsheet 11.0 ss.heightMode(FormHeight::ColumnHeight); ss.widthMode(FormWidth::ColumnWidth); range = ss.Range('A1'); worksheet = range.Parent(); cells = worksheet.Cells(); j=0; //for (i=1; i<=80000-1; i+=2) //for (i=1; i<=32766; i++) for (i=1; i<=20; i++) { j++; // вывод в Excel для визуализации счетчика rng = COM::createFromVariant(clls.Item(j)); rng.Value2(j); // вывод в Speadsheet //range = ss.Range(cells.Item(i,1),cells.Item(i+1,1)); range = ss.Range(cells.Item(i,1),cells.Item(i,2)); range.Merge(); range.Value2(i); //range = ss.Range(cells.Item(i,2),cells.Item(i+1,2)); //range = ss.Range(cells.Item(i,3),cells.Item(i,6)); //range.Merge(); //range.Value2(i); } formRun.run(); formRun.wait(); } Ограничение 32766 действует в пределах текущего рабочего листа, которых в Spreadsheet'е по умолчанию три: Sheet1, Sheet2, Sheet3. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), Cardagant (1). |
12.05.2012, 00:02 | #19 |
Да, именно так! Именно эта ошибка вылетает у меня, именно об этой ошибке я говорю! Писал аналогичный джоб, чтоб выявить это, получил тот же результат, о котором писал в своих сообщениях выше и о котором пишете Вы. Подскажите есть ли способ избежать или исправить эту ошибку? Помогает сохранение и переоткрытие файла. Возможно сможете подсказать способы лучше? Спасибо!
Последний раз редактировалось Gustav; 12.05.2012 в 00:51. Причина: удалил цитату на свое полное сообщение - излишне! |
12.05.2012, 13:57 | #20 |
Чуть отвлекусь на другое. На Сапфоруме участвовал в дискуссии по поводу ошибки Excel при многократном копировании листа внутри рабочей книги. Обнаружил рекомендацию Microsoft - как раз сохранять и переоткрывать файл ( http://support.microsoft.com/kb/210684/ru ).
Полагаю, что такой способ неплох для многих болезней. Тем более, Вы как раз это и обнаружили в своем случае. Ну дык, так и делайте тогда. Добавьте в класс счетчик merge и, не дожидаясь критического числа, сохраняйтесь и переоткрывайтесь. И осторожный совет - при таких заморочках переходите на нормальный Excel... |
Теги |
excel, merge, owc, spreadsheet |
