Старый 08.05.2012, 14:19   #1
AndreiSm is offline
AndreiSm
Клиент для Outlook
Переустановил Microsoft Office 2010 - настройки аккаунтов он взял автоматом.
Добавил Клиента для Outlook, он тоже подхватил автоматом старые настройки. Но они не работают. Как сделать что бы было как при свежей установке? Что бы был мастер подключения к CRM 2011 ?
Старый 08.05.2012, 17:39   #2
lenkin is offline
lenkin
запустить Configuration Wizard
Старый 08.05.2012, 18:32   #3
AndreiSm is offline
AndreiSm
Из папки c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Client\ConfigWizard\ не запускается.
Старый 08.05.2012, 19:27   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Что говорит?
Старый 09.05.2012, 11:17   #5
AndreiSm is offline
AndreiSm
Microsoft.Crm.Application.Outlook.ConfigWizard.exe просто не запускается, пишет "закрыть программу"
Старый 09.05.2012, 16:26   #6
lenkin is offline
lenkin
похоже на то, что office x86 а crm for outlook x64... или наоборот.
еще очень полезно посмотреть лог здесь: C:\Users\<user>\AppData\Local\Microsoft\MSCRM\Logs\Crm50ClientConfig.txt на предмет более развернутого описания ошибки.
Последний раз редактировалось lenkin; 09.05.2012 в 16:28.
Старый 10.05.2012, 11:30   #7
AndreiSm is offline
AndreiSm
И outlook и crm на сервере, так что оба x64.
Хм... Crm50ClientConfig.txt - нет такого файла.
Старый 10.05.2012, 12:55   #8
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Есть в Event Viewer сообщения?
Попробуйте запустить "Run as Administrator"
Читайте SDK!!!
Не подключить клиент CRM 2011 к Outlook krasava82 Dynamics CRM: Администрирование 9 29.03.2012 11:46
CRM 2011 клиент Outlook несколько доменов Rocket Dynamics CRM: Администрирование 5 31.10.2011 11:31
Не работает интеграция клиент CRM 4.0 for Outlook 2007 Dicora Dynamics CRM: Функционал 6 25.02.2011 17:05
!!!какие порты и протоколы использует MS CRM клиент для Outlook Venice Dynamics CRM: Администрирование 21 22.01.2010 10:44
Не работает Outlook-клиент xmarina Dynamics CRM: Функционал 11 26.06.2009 14:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
