Старый 12.05.2012, 09:10   #18
Dark Light is offline
Dark Light
Сообщение от driller Посмотреть сообщение
К примеру не отработает если на dimensions, сделана иерархия, по кнопке переименование родительского элемента, дочерние конечно не переименуются, программировать такие места нужно отдельно.
Не совсем понял. Если сделана иерархия, то сделана она, видимо, путем ссылки дочернего элемента на родительский по RecId или Типу-Коду аналитики. В этом случае при переименовании кода родительского элемента дочерний элемент не потеряет на него ссылки.
Если же иерархия делается по типу: один элемент имеет код 00, а второй - 00.01, а третий 00.01.01, значит иерархия такая 00 <- 00.01 <- 00.01.01. Тогда это просто коряво.
Из моего скромного опыта, для переименования ПК не нужны перекрестные ссылки.
Проверил - действительно не нужны. Интересно, откуда тогда берется информация о связях?
sumitsaxfactor: Replace a Financial Dimension in Default Dimensions [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2012 11:11
sumitsaxfactor: Defaulting Financial Dimensions [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 28.12.2011 19:11
sumitsaxfactor: Find Active Dimensions for a Legal Entity [Ax2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2011 04:27
sumitsaxfactor: Ledger Accounts and Financial Dimensions Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2011 22:11
palleagermark: Adding new financial dimensions to AX Blog bot DAX Blogs 1 17.02.2009 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
