Старый 14.05.2012, 11:35   #1
PiterDrummer is offline
PiterDrummer
Странные глюки после импорта проекта.
Добрый день, коллеги!
Ситуация такая - на девственно чистое приложение я накатываю проект в котором есть кастомный журнал полностью сделанный с соблюдением всех правил.
Открываю форму журнала в приложении - там все нормально.
Потом открываю форму журнала и вижу там странное - такое впечатление что поля в гриде из другой закладки. Картинки приложил с деревом приложения где форма развернута и самой формой на экране.
Версия аксапты - 4.0.
Миниатюры
Изображения
Старый 14.05.2012, 12:05   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А если пользовательские настройки на форме сбросить, не поможет?
Не прорисовывается Grid
Старый 14.05.2012, 12:34   #3
PiterDrummer
[QUOTE=S.Kuskov;273315]А если пользовательские настройки на форме сбросить, не поможет?
Хотел бы чтобы это была именно эта ошибка. Но увы. Хотя проверил - не помогло.
Старый 14.05.2012, 12:49   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
у грида GridOverview указаны свойства DataGroup и AutoDataGroup?
Старый 14.05.2012, 13:38   #5
PiterDrummer
Нет. Там просто список полей. В 4-е аксе во всех формах журнала так сделано.
Старый 15.05.2012, 09:59   #6
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Попробуйте повторно импортировать проект со сравнением изменений. Иногда при импорте форм почему-то слетают свойства datafield, особенно при добавление новых EDT в AOT.
Старый 16.05.2012, 12:04   #7
PiterDrummer
Ошибка была вот в чем: к мапу не подключалось одно из полей таблицы JournalTable, для чего она была стерта и поднята из xpo-файла. Идентификаторы полей остались старые в форме, но новые в таблице. Это привело к таким вот визуальным эффектам. После глобальной компиляции и перепроверки всех полей в гриде форма приняла необходимый вид. В общем - дело было не в бобине...
Как программно "выделить" объект AOT? Или про глюки на открытии формы поиска gl00mie DAX: Программирование 4 15.02.2012 18:20
ax2009. ID поля после импорта таблицы сменился на 500001 Андрей К. DAX: Программирование 0 28.01.2011 09:49
Как закрыть окно проекта после getRunNode? belugin DAX: Программирование 5 28.12.2004 14:55
Странные глюки :(( ДК DAX: Функционал 2 21.01.2004 13:43
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
