Старый 17.05.2012, 11:01   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Нет, это обработка критична к быстродействию (там далеко не одна запись ставится каждый раз), а на запоминании, какие записи были созданы и на удалении их теряется довольно много.
Старый 17.05.2012, 11:58   #2
Dark Light is offline
Dark Light
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
Если у таблицы включить поле createdTransactionId, то delete_from'ом удаляется также быстро, как и при откате транзакции.
delete_from LocksTable
        where LocksTable.createdTransactionId   == appl.lastTransactionIdCreated();
При условии, что записи в LocksTable регулярно чистятся и таблица не разрастается. Иначе, возможно, придется делать индекс по createdTransactionId.
Последний раз редактировалось Dark Light; 17.05.2012 в 13:01.
odbc, ax2009
Axilicious:IDMF Post Installation Issue : ODBC Connection Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
Update ошибка в ODBC Oracle Link DAX: Программирование 2 03.12.2010 14:58
Ошибка с работой Business Connector через ISS. Dimonishe DAX: Программирование 2 01.08.2006 15:14
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
