Старый 17.05.2012, 13:10   #11
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
создавайте не проводку, а строчку в журнале.
затем разносите журнал
это проще, корректнее, будут работать все контроли в журнале, будет работать переход к основному документу, можно будет видеть кто, когда и что сделал
а также можно будет разделить процесс создания и процесс разноски по разным людям, в разное время
Спасибо, но при разноске через журнал-проводка создается проводка в ГК, которая не нужна. Забыл добавить это немаловажное условие.
Если я правильно понял, то автору надо автоматически списывать закупленный товар (в момент оприходования)....
Точно, именно так.
А данная операция не дает проводку по ГК?
Нащел Scrap, только она закрыта на редактирование на active в методе checkCreditNoteLine() формы. Буду разбираться.
создание, проводки
Программное создание заказа на покупку niksen DAX: Программирование 14 29.07.2011 10:14
Снова программное создание журнала платежей -xXx- DAX: Программирование 2 29.09.2009 14:26
Создание склад. журналов из заказов basanko DAX: Функционал 17 30.12.2006 11:49
Программное содание проводки xconsul DAX: Программирование 5 02.12.2005 11:49
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
