02.02.2004, 19:16 | #1 |
Журнал спецификация
При проверке журнала спецификации, постоянно появляется сообщение об ошибке:
"Строка без маркировки должна существовать в строке спецификации" Что оно означает? В журнале 3 строки: 1 по приходу: количество>0 и чек-бокс "Строка специфкации" не активен 2 на списание: количество < 0 и чек-бокс активен |
02.02.2004, 19:42 | #2 |
А журнал набивался ручками или создавался из кода ?
Если из кода, то есть там какая-то одна хитрость, но какая - уже не помню - но сам сталкивался. Если ручками - попробуйти поустанавливать/поснимать эти галки - может заработает |
02.02.2004, 19:49 | #3 |
Вспомнил - voucher у всех строк журнала должен быть одинаковым. Проверьте. Если не так - дело в этом.
02.02.2004, 19:52 | #4 |
Спасибо.
Сам только что на это наткнулся - у строк с активным чек-боксом "Строка спецификации" поле "Документ ГК" вообще пустой. При создании его руками он тож не заполняется. Щас буду разбираться. |
02.02.2004, 19:59 | #5 |
Заработало
Для журнала поставил в поле "Присвоение номера" значение Ввод. |
02.02.2004, 20:06 | #6 |
Это че получается, если я списать материал хочу сегоднешней датой, а оприходовать завтрашней, то журналом спецификаций мне это сделать нельзя???
Так как при смене даты меняется и Документ ГК, т.е. опять теже грабли |
02.02.2004, 20:50 | #7 |
Изначально опубликовано Sanya
Это че получается, если я списать материал хочу сегоднешней датой, а оприходовать завтрашней, то журналом спецификаций мне это сделать нельзя??? |
03.02.2004, 09:52 | #8 |
Это че получается, если я списать материал хочу сегоднешней датой, а оприходовать завтрашней, то журналом спецификаций мне это сделать нельзя??? Так как при смене даты меняется и Документ ГК, т.е. опять теже грабли |
03.02.2004, 09:53 | #9 |
Изначально опубликовано france
хм... а разве можно списать сегодня то, что будет приходоваться только завтра?..)) |
03.02.2004, 11:31 | #10 |
03.02.2004, 11:47 | #11 |
Спасибо за ответы.
Для этого модуль Производство использовать нужно. А журнал Спецификаций - увы, либо все, либо ничего.
