Старый 23.05.2012, 17:20   #21
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сравнивать логическую переменную с константой - бессмысленно.
Я так пишу. Не вижу криминала. Считаю это более очевидным, сразу видно, что это булевая переменная.
    boolean                         b;
    Str                             s;
    NoYesId                         n;
    if (    b == true
        &&  n == NoYes::Yes
        &&  s != '')
    if (    b
        &&  n
        &&  s)
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (2).
Старый 23.05.2012, 17:25   #22
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Честно говоря, не вижу особых проблем. Ну, сравнивают с логической константой и что? Для меня, например, так нагляднее, чем использование восклицательного знака, да еще без пробела. Попробуй еще разгляди его! А так, никакой неоднозначности и не надо "с лупой" искать этот восклицательный знак.
А этот момент есть в бестпрактисе, про логическое отрицание. Рекомендуется его избегать.
Старый 24.05.2012, 14:35   #23
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Сравнивать две логических переменных можно, но стилистически не красиво.
А что здесь некрасивого? По сути, сравнение двух логических переменных - это XOR (исключающее "или").
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 24.05.2012, 14:49   #24
Maxim Gorbunov
А в целом согласен с fed. Качество кода, производимого Майкрософт, стремительно падает от версии к версии. К сожалению.
* это исключительно моё личное мнение
Старый 12.06.2012, 01:43   #25
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Интересная дискуссия.
Best practice такого конкретно нет, насколько мне известно, но этому и не препятствуют, так как, как уже многие написали, абсолютно легальная операция и многие предпочитают именно такой стиль написания.
Личное мне это тоже всегда бросается в глаза, но чаще в других случаях, когда используются таблицы, и вместо if (inventTable) используется что-нить типа if (inventTable.ItemId != "")
Но тому тоже есть теоретически верные аргументы, поэтому такие структуры я вижу в коде все чаще.
По теме, в Inventory коде добавились еще конструкции вида
if (0 != inventTable.RecId) или if (true == isProductMaster), когда константа идет первой в условии.
Работал у нас парень один из Польши, который до этого писал много на С, и там это повсеместная практика, так как защищает от непроизвольных описок в таких логических условиях (уже забыл конкретные примеры, которые он приводил, когда я первый раз его об этом спросил)
А про общее снижение кода... Да, я тоже считаю, что это так. Особенно учитывая сколько кода мы купили у партнеров.
Старый 12.06.2012, 07:35   #26
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,907 / 5717 (196) ++++++++++
Ну я тоже когда-то много программировал на C. Там всегда есть опасность вместо if(var==1) написать if(var=1). Второй вариант конструкции вполне синтаксически легален, но вместо сравнения, присвоит значение в var, потом результат операции (1) закастует в логическое значение и потом выполнит оператор, поскольку в if() стоит истинное логическое условие. В такой ситуации можно писать условие в вывернутом формате типа if (1==var). Тут уж если нечаянно один знак равенства поставил - компилятор ошибку выдаст.
Но во первых даже в C есть более простое и изящное решение - просто включить варнинги компилятора. Все известные мне компиляторы C, (даже gcc по моему), могут выдавать варнинг при попытке использования оператора присвоения внутри if.
Во вторых - а какое это вообще имеет отношение к Аксапте ? Уж там то нечаянно оператор присвоения в if() не засунешь...
Старый 12.06.2012, 13:47   #27
kashperuk
Да, точно, именно из-за присвоения и равенства он это делал.
А отношение имеет прямое - просто показывает, что у нас нету жестких рекомендаций написания кода, поэтому все пишут "как хотят".
Старый 12.06.2012, 14:32   #28
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
А вот это напрасно - хотя бы из уважения к людям которым потом эти письма дяди Федора разбирать и фиксить стоило бы этим озаботиться
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 12.06.2012, 14:45   #29
fed is offline
fed
Аватар для fed
Еще страшно злит, когда в selectах в явном виде указывают список полей. Причем я могу понять, когда это делают с учетом покрывающего индекса (например только recId извлекают). Но понять, почему те криворукие создания которые AIF разрабатывали, ухитрились напихать списки полей во все запросы - это выше моих возможностей...
Старый 12.06.2012, 15:44   #30
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Вот я и пытаюсь понять - это типа теперь такой best practice ?
зато очень просто читать вот такое например
select count(RecId) from vendTrans where !ventTrans.SettleAmount
убейтя я такое прочитать не могу!!!
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 12.06.2012, 16:33   #31
Napalm is offline
Napalm
Меня вообще бесит использование списка полей. Например некоторые "оптимизируют" свой код так:
select forupdate BankAccount from custTable
    where custTable.AccountNum == "Account";
custTable.BankAccount = "BankAccount";
custTable.update();
Старый 12.06.2012, 16:39   #32
Napalm is offline
Napalm
Вот именно, работал на C - пишет на X++, используя best practices из С. Работал на FoxPro - пишет на X++, используя best practices из FoxPro, и т.п.
А надо писать на X++, используя best practices и naming conventions из X++.
Старый 13.06.2012, 08:01   #33
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Это вообще-то является BP
If a select statement is local to a method, use a field list to increase performance. If you use
a select or a while select statement and the size of the fields that are used total less than 50
percent of the total record size, a warning appears if you do not use a field list.
и существенно ускоряеет выполнение запросов, так как в сеть не пихается туча данных, из которых не используется и половина.
Другое дело, что подобная оптимизация порождает трудно отлавливаемые баги если кто-нибудь вдруг догадается добавить вызов display метода не проверив, какие поля он использует.
Что самое противное
Код:
    select Arrived from inventSum;
    print inventSum.AvailOrdered;
проходит проверку BP в 2009. Если честно, я бы предпочел чтобы аксапта хранила список полей которые были инициализированы и сразу вываливала инфолог при обращении к не инициализированному полю вместо того говорить что там пусто.
Старый 13.06.2012, 09:39   #35
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от mayk Посмотреть сообщение
Ну это весьма сомнительная оптимизация и еще один пример того, почему я так слабо обращаю внимание на BP. В большинстве случаев, затраты на перекачку данных по сети пренебрежимо малы по сравнению с затратами на чтение с диска. С точки зрения производительности, выгодно указывать список полей если:
  1. Есть покрывающий индекс состоящий из полей в списке выбора и условия where. (Надо помнить что все индексы неявным образом включают поля кластерного индекса. Так что некластерный индекс может покрывать больше полей чем вы ожидали.)
  2. Если в таблице есть мемо-поля (контейнеры или строковые поля с длинной (Memo)). И те и другие долго подгружать и пересылать
  3. Если у вас в таблице много полей (то есть эдак штучек 50). Но мы ведь не делаем таких плохо нормализованных таблиц, правда ведь ?
  4. Ну и я бы пожалуй добавил случай экстремальной оптимизации. Скажем если мы засунули новый запрос в какое-то ключевое место нагруженных алгоритмов - типа закрытия склада,рассчета покрытия или ресурсного планирования, то экономия 3% на перекачку данных, в запросе, который исполняется миллионы раз, может оказаться выгодной
В остальных случаях копеечная экономия на сетевом трафике никогда не окупит те дополнительные риски, которые порождает подобная оптимизация. Как мы все знаем, в реальной жизни, доработки нужны "еще позавчера", времени их продумывать и тестировать ни у кого нету и шансы что после такой оптимизации какая-то логика сильно поломается - очень велики.
Этот пример еще раз подтверждает мою мысль что Аксаптовские Development Best Practice пишутся не для реальных проектов, а для разработки сферического коня в кубе...
Последний раз редактировалось fed; 13.06.2012 в 11:31.
Старый 13.06.2012, 12:30   #36
kashperuk
Для того, чтобы они писались с учетом опыта реальных проектов, надо чтобы этот опыт у людей был Это, к моему большому сожалению, не так в большинстве случаев.
Так что милости просим к нам на работу, кто хочет изменить положение вещей и привнести реальный опыт внедрения АХ в код на SYS layer.
Старый 13.06.2012, 12:45   #37
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,732 / 406 (17) +++++++
а что мешает нанять таких спецов? просто в вакансии требования из "плюсов" перенесите в обязательные
Старый 13.06.2012, 13:44   #38
kashperuk
Дык не идут к нам...
А те, кто идут, не справляются многие с техническими задачами на интервью.
Более того, ERP программирование - это чуть специфическая область, а нанимаем мы обычно "for Micorosft", то есть человек этот должен иметь потенциал для продолжения работы в Майкрософт в другой команде, к примеру.
Старый 13.06.2012, 13:58   #39
Napalm is offline
Napalm
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Ага, наймут спецов - а разработку продолжат аутсорсить в Индию.
Старый 13.06.2012, 14:17   #40
fed is offline
fed
Аватар для fed
Кроме того - с таким менеджментом - вменяемый народ к вам вряд ли пойдет. Вот тебе хорошо, ты полезным делом занимаешься - SCM тестишь. А представляешь - взяли к вам опытного разработчика, 7 лет работы, 10 успешных (или более или менее успешных) проектов. А его на следующий день взяли и посадили ну например интеграцию с киннект писать. Или в очередной 100500ый раз реализовывать новый, еще более революционный интерфейс, формы inventTable. Вопрос - долго ли он у вас после этого проработает ?
Просто счас (как мне знакомые из бундеса говорят) у них там некоторый бум аксаптовский: в консультанты берут просто пользователей Аксапты с опытом (но без понимания системы в целом), в программисты просто C#овцев средней руки. Вот и вопрос - кто же это к вам пойдет на средние заработки, под заведомо невменяемый менеджмент и с достаточно мутными перспективами карьеры ? Только соискатели разрешений на работу...
Бага в Query update(true) Alexius DAX: Программирование 5 14.09.2011 14:09
Не срабатывает skipDatabaseLog(true) jaran DAX: Программирование 14 09.04.2011 13:22
visible(true) и курсор mvf DAX: Программирование 6 20.07.2005 10:09
recordLevelSecurity(true) sassas DAX: Программирование 12 23.12.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
