Старый 25.05.2012, 12:09   #15
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
Вызывать Generic функции из аксапты можно, если использовать .NET рефлекшен:
System.Reflection.MethodInfo - makeGenericMethod
Спасибо! Навело на мысль!!!
Я думал что, например, такой код из C#
System.Collections.Generic.List<int> l = new System.Collections.Generic.List<int>();
l.Add(1);
l.Add(2);
Console.WriteLine(l.Count);
В Аксапте сделать не реально. Но оказалось что можно, с изварещениями конечно:
static void Job67(Args _args)
    System.Type                     type;
    System.Object                   myIntList;
    System.Reflection.MethodInfo    methodAdd;
    System.Reflection.PropertyInfo  propertyCount;
    System.Object[]                 parameters;
    System.Object[]                 nil;
    System.Object                   nl;
    int                  cnt;
    type = System.Type::GetType("System.Collections.Generic.List`1[System.Int32]");
    myIntList = System.Activator::CreateInstance(type);
    methodAdd = type.GetMethod("Add");
    parameters = new System.Object[1]();
    parameters.SetValue(1, 0);
    methodAdd.Invoke(myIntList, parameters);
    parameters.SetValue(2, 0);
    propertyCount = type.GetProperty("Count");
    nil = new System.Object[0]();
    cnt = propertyCount.GetValue(myIntList, nil);
    info(strFmt("%1", cnt));
Может поможет кому...
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Lemming (1), alexbn (1), sukhanchik (6), Logger (10), b_nosoff (1), Morpheus (2), coolibin (3), Krasher (1), perestoronin (1), S.Kuskov (3), plumbum (3), Cardagant (1), Товарищ ♂uatr (1), MazZzDaI (1).
.net, clr, generic, type parameters, полезное
dynamics-ax: Dynamics AX 2012 - Table & Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2011 00:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:06.
