Старый 25.05.2012, 12:46   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Если нет специальной доработки ( я уж не помню стандарт это или наша доработка), для вывода только нужного значения (для двух ячеек настроен вывод суммы по одному алгоритму, но с условием на знак)
Без этой доработки делается так:
- настраиваем вывод в левую ячейку за границами отчета (скрытые столбцы или строки)
- в ячейке 1 и 2 пишем = ЕСЛИ ( нужная ячейка от знака суммы)
Этот метод по скорости даже оптимальнее заполнения из АХ, тк не нужно второй раз считать ту же сумму, но требует модификации шаблона.
За это сообщение автора поблагодарили: BeLFO (1).
Почему показывает разное сальдо на счете при смене периода на 1 день ? George A DAX: Функционал 2 23.12.2011 16:06
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 20:48.
