Старый 21.05.2012, 18:24   #21
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
Вопрос как правильно?
Зависит от того, как часто это бывает. Если не очень часто, то надо убедить продавцов работать по схеме (1) сопоставил первый заказ - (2) отгрузил первый - (3) сопоставил второй - (4) отгрузил второй.
Если отгрузка обоих заказов идет в режиме "суммарной обработки", то достаточно, по идее, промаркировать только ведущий заказ.
Старый 21.05.2012, 22:59   #22
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
Также DAX2009 RollUp8. Также нет возможности поставить две галки. В коде не видно никаких способов это обойти без модификаций.
У меня такая версия:
Создатели данной схемы предполагали, что записи в SpecTrans'е (метки) будут иметь короткое время "жизни". Понаставил галочек, сопоставил, галочки исчезли.
Проблему параллельного доступа нескольких пользователей к сопоставлению одной и той же проводки они решили очень легко. Нет доступа - нет проблем. По этой же причине и не работает параллельное сопоставление двух заказов с одной оплатой (одним пользователем) - это уже слишком сложно. Проще сопоставить всё уже после разноски заказов.
Чтобы система не ругалась на эту конкретную ситуацию, нужно модифицировать несколько проверок, очень сильно класс SpecTransCache, вероятно, класс SpecTransManager и Бог знает, что ещё...
Как вариант: сделать свою систему меток заказ-проводка, которая перед самым сопоставлением генерировала бы нужный SpecTrans.
Открытые заказы - это совершенно ненадежная вещь. Я бы посчитал возможность сопоставлять даже один открытый заказ большим послаблением режима: пользователь забивает заказ и сразу помечает оплату из заказа. Разносит накладную. Всем спасибо, все свободны(с) Вбивает новый заказ и так далее. Если он забил хотя бы 2 заказал, потом стал менять один или оба - тут по-моему много сложностей.
Обычно, разные клиенты/договоры ведутся разными людьми, так что наличие предупреждения - это звоночек, что кто-то сделал ошибку и надо проверить заказы/оплаты, пока не поздно.
За это сообщение автора поблагодарили: Dark Light (1).
Старый 30.05.2012, 14:56   #23
TDV is offline
TDV
Была предпринята попытка закоментировать одну строку которая выдает ошибку если при сопоставлении в открытом заказе по сопоставляемому платежу уже было сделано составление с другим открытым заказом. (Один платеж и два открытых заказа на продажу)
Результат следующий:
Все работает как надо!
Где могут быть подводные камни не понятно.
Единственное что пришлось доделать, это контроль сопоставляемой суммы и ВСЕ.(проверка что во втором и последующих сопоставлениях сумма не превышала сумму платежа)
Так и осталось загадкой зачем было сделано это ограничение.
Последний раз редактировалось TDV; 30.05.2012 в 15:11.
Старый 01.06.2012, 10:22   #24
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
А почему коряво?
сумма корректировки не меняется и по мойму там для одного заказа показывается тоже самое что для второго.
исправил более менее.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 01.06.2012, 10:23   #25
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
у меня есть догадка
наверное потому что на одного клиента желательно создавать один заказ разноска счет фактур и накладных да хоть 10
может я конешно и ошибаюсь что то не учитываю
хотя там ведь договоры и прочее прочее
Последний раз редактировалось Murlin; 01.06.2012 в 10:29.
клиент, сопоставление
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление открытых проводок Андре DAX: Программирование 0 14.03.2003 10:55
Сопоставление открытых проводок - копейки Boris DAX: Функционал 7 24.09.2002 10:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
