05.06.2012, 15:48 | #1 |
Dynamics AX 2009, CRM и интеграция с Outlook
Есть стандартная Dynamics AX 2009, в ней - модуль CRM, в нем - интеграция контактов и мероприятий в Outlook. При этом интеграцию может запустить только сам пользователь для себя (перед этим привязав свой аккаунт к локальному Outlook).
Вопрос, есть ли опыт переделывания этой интеграции на пакетный режим (по аналогии со стандартной рассылкой e-mail) без использования локального клиента Outlook? Или это в принципе невозможно?
Ivanhoe as is.. |
05.06.2012, 17:00 | #2 |
Конечно в пакетном режиме не переписывал.... Но ... что под этим воспринимается?
Outlook-то у всех локальный и файлы локальные. И GUID-ы папок Outlook локальные В теории - я думаю возможно по аналогии подключение к общим папкам MS Exchange, для генерации там информации. Но это наверное не то, что нужно?
05.06.2012, 18:11 | #3 |
Поясню. На терминалке нет Outlook, т.е. пользователь не может сам запустить синхронизацию.
Хотелось бы иметь периодическую операцию, которая будет идти по списку мероприятий и "отсылать" их адресату, например, как обычные почтовые сообщения. Если можно напрямую "писать" в Exchange - то, пожалуй, и лучше. Задачка встречается на зарубежных форумах, но решения нет. P.S. выбранная MS форма "синхронизации" очень ограничена . Например, если пользователь использует Outlook на нескольких компьютерах, то возможны проблемы с синхронизацией - из-за тех самых локальных GUID-ов.
Ivanhoe as is.. |
05.06.2012, 18:22 | #4 |
Ну отсылать сообщения - это не совсем тоже самое, что создавать встречи и задачи. Хотя и близко. По идее - написать цикл по табличке мероприятий с отсылкой почты - не так уж и сложно. Все данные для отправки есть, класс SysMailer с методом quicksend тоже есть. Я так правил рассылку в кампаниях (меню веб-отклик), которая рассылает "спам" контактным лицам. Я туда добавлял возможность добавления в письмо аттачем файлики, прикрепленные к кампании.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3), Taker1796 (1). |
06.06.2012, 00:51 | #5 |
PHP код:
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3), Ivanhoe (10), Taker1796 (1). |
