13.06.2012, 13:24 | #1 |
Настройка пакетной обработки для WorkFlow
Dynamix AX 2009, Windows Server 2008
Проблема такая, установлено и настроено все необходимое ПО настроен WorkFlow, при отправке заявки висит статус ожидание однако как только запускаю демонстрационную форму Tutorial_WorflowProcessor так все рассылается Последний раз редактировалось Владислав; 13.06.2012 в 13:29. |
13.06.2012, 13:44 | #2 |
А в чем вопрос?
Пакетное задание как настроено? Вручную или мастером? Какой статус у задания?
Ivanhoe as is.. |
13.06.2012, 14:05 | #3 |
Попробуйте воспользоваться Administration>Setup>Workflow infrastructure configuration wizard. Batch группа указанная в Визарде должна бытй выбрана в Administration > Setup >Server configuration>Batch server groups.
2 полезные ссылки по настройке Workflow http://axtadka.blogspot.co.uk/2010/1...-purchase.html http://workflowax.wordpress.com/category/iis-setups/ |
13.06.2012, 14:31 | #4 |
в мастере настроики конфигурации документооборота вообще неактивно поле для выбора группы для пакетной обработки,как быть
13.06.2012, 14:34 | #5 |
а пакетное задание мастером настроено, просто в журнале статус отправки ожидание до тех пор пока не запускаю форму Tutorial_WorflowProcessor, хотя в этои форме видно что рассылка идет, думаю что дело в настроике пакетного задания для workflow
13.06.2012, 14:50 | #6 |
В Basic>Inquiries>Batch job. Должны крутиться батчи для workflow: Wrokflow message processing, Workflow due date expiration. Если их удалить то поле batch group в визарде станет активным.
Но так как похоже у вас всё настроено, я бы проверил AOS где выполняется батч. Аdministration>Setup>Server configuration>Overview>Is batch server, галка дожна стоять и workflow батч группа должа быть выбранна для этого сервера. |
13.06.2012, 15:08 | #7 |
все это есть
13.06.2012, 15:09 | #8 |
тем неменее рассылка не идет пока не запускаю демонстрационную форму
13.06.2012, 15:21 | #9 |
Попробуйте запустить какойто другой батч чтобы проверить что аос батч сервер выбан правильно, и что батчи работают. Если другие батчи работают, тогда можно будет сказать что проблема где-то в настройках Worklfow/IIS.
