Старый 14.06.2012, 00:39   #1
Varmen is offline
Varmen
Я его не мог инициализировать.
rSet = new ADODB.Recordset() ;
The Variable men power.
Старый 14.06.2012, 11:29   #2
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
наверное все же
rSet = new ADODB.RecordsetClass();
Только прежде нужно добавить сборку в Reference Аксапты
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Varmen (1).
Старый 15.06.2012, 19:49   #3
Varmen is offline
Varmen
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
наверное все же
, ну это я из твоего когда уже почерпнул. А до обращения в дорум безуспешно возился "rSet = new ADODB.RecordsetClass();"
Reference библиотека конечно добавлена. Но тип тем не менее enum, параметры функций не доступны. Изза чего все время надо лезть в МСДН и смотреть параметры, типы и вручную их создавать. Может в четверке такое не предусмотрено или чего то другого не хватает.
В целом огромное спасибо за подсказку про Recordsetclass. Нaконец то заработало все на .NET.
Последний раз редактировалось Varmen; 15.06.2012 в 19:51.
Старый 15.06.2012, 20:29   #4
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
по ходу вопросик, а как заставить такое воспринимать? ADODB.DataTypeEnum::adVarChar
Похоже на то. 2009-я вот понимает .net-овские енумы, и IntelliSence'ом они поддерживаются.
.net, ado, excel, recordset, как правильно
emeadaxsupport: Writing Data Upgrade Scripts Part 1: Understanding the components of the process Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2012 05:16
dynamicscpm: Creating Consolidated Financial Statements using Management Reporter – Consolidating with data in a non-Dynamics ERP (Part 5 of 7) Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2012 03:14
axinthefield: Data Management Views used in Performance Analyzer for Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2011 00:11
saveenr: Dynamics AX 2012: An Introduction to Report Data Providers Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2011 12:11
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
