#21 |
#22 |
Элементарные типы не требуют сериализации, потому что они и так представлены в виде непрерывеного бинарного потока данных. Сложные объекты распределены по памяти, т.е. фрагментированы и поэтому требуется дополнителная операция сборки их в один поток - сериализация. Мы говорим об одном и том же, только разными словами?
Буфер временной таблицы это сложный объект, который в общем случае может быть представлен в памяти не одной последовательнойстью байт а несколькими и поэтому требует операции сериализации для передачи по значению? AndyD? |
#23 |
Временные таблицы - это не только сами данные.
Не забывайте про метаданные и индексы, связанные с ними. Кроме того, таблица может находится не только в памяти, но и на диске. В общем, не думаю, что проблема именно в какой-то фрагментарности данных в памяти. В конце-концов, ведь все записи можно получить при выполнении селекта. Проблема, именно в наличии индексов, которые необходимо воссоздать на противоположной стороне. Во-первых, непонятна сама структура этих индексов, насколько они привязаны к текущему положению табицы в памяти и затем на диске. Т.е., можно ли их перенести на противоположную сторону без пересоздания. Во-вторых, размеры этих индексов могут быть сопоставимы или больше, чем сами данные. Например, для DAX2009RU7, размер выделяемой памяти под InventTable (заполнял ItemId и ItemName, есть много добавленных полей) в два раза меньше, чем под InventDim (заполнял InventDimId и InventLocationId, некоторые поля отключены в конфигурации) при одном и том же количестве вставленных записей Предваряя вопрос - почему не сереализуют сами данные без индексов и не передают только их с последующим восстановлением индексов, ответить не могу ![]() Как мне видится, так ненавязчиво нам показывают, что надо создавать и обрабатывать данные на одной стороне ![]() Хотя, мне на самом деле не понятно - зачем нужна передача с клиента на сервер таблицы целиком? Точнее, зачем изначально создавать таблицу на клиенте? Почему нельзя создать временную таблицу на сервере, а заполнять еще уже на клиенте?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
#24 |
Ну так для сокращения Chattiness же ...
#25 |
Мне не понятен сам класс задач, который решают подобным образом.
Если речь идет об интерфесе пользователя, то передача данных при создании/изменении/удалении записей в таблице будет никак уж не выше, чем при использовании обычных таблиц бд. Ни у кого ведь не возникает вопросов об этом обмене? Если речь идет об обработке больших массивов данных на клиенте - то это уже вопрос к проектированию приложения. В конце концов, не быстрее ли будет передать сырой массив на серверную сторону и обрабатывать его там, чем заполнять времянку на клиенте и мучаться с ее передачей на сервер?
#26 |
Ну это срабатывает для всяких тупых отчетов, с кучей удобств для пользователя. Там обычно временную таблицу заполняют в серверном классе (с кучей функциональности), а потом передают на клиентскую форму, в которой приделывают всякие группировки и суммирования с подитогами. Конечно - лучше бы все это делать в каком-нить OLAPе, но это не всегда возможно, да и партнерские программисты зачастую просто не владеют OLAPом этим. И если нужно быстро подоптимизировать чужой кривой код, то трюк с передачей временных таблиц через контейнер, иногда заметно понижает время отклика...
#27 |
Сообщение от fed
![]() Ну это срабатывает для всяких тупых отчетов, с кучей удобств для пользователя. Там обычно временную таблицу заполняют в серверном классе (с кучей функциональности), а потом передают на клиентскую форму, в которой приделывают всякие группировки и суммирования с подитогами. Конечно - лучше бы все это делать в каком-нить OLAPе, но это не всегда возможно, да и партнерские программисты зачастую просто не владеют OLAPом этим. И если нужно быстро подоптимизировать чужой кривой код, то трюк с передачей временных таблиц через контейнер, иногда заметно понижает время отклика...
Я правильно понимаю, что речь идет о выводе данных на стороне клиента (через запросы с группировками)?
#28 |
Правильно. Не - ты не думай, я сам такой хрени стараюсь не писать. Но бывает что малограмотные программисты какой-то отчет сбацали и надо его быстренько привести в чуство. В этой ситуации помогает выкидывание логики сбора данных в серверный класс, а затем перекачка данных между тиерами исполнения через контейнер. Конечно мегаускорения это не дает, но время от времени подтормаживания убирает.
#29 |
Сообщение от fed
![]() От предложенной версии OLAP и/или SSRS заказчик отказался ((( Также тестировал передачу записи по одной (вместо контейнера) - общее время примерно то же самое (5 мин для 100тыс записей). Похоже все-таки это не один вызов RPC, а та же самая куча... Также пробовал сериализовать в XML - траффик растет примерно раз в 10 + много времени тратится на сериализацию-десериализацию (для тех же 100 тыс. было около 15 мин, если не ошибаюсь) |
#30 |
Сообщение от fed
![]() Правильно. Не - ты не думай, я сам такой хрени стараюсь не писать. Но бывает что малограмотные программисты какой-то отчет сбацали и надо его быстренько привести в чуство. В этой ситуации помогает выкидывание логики сбора данных в серверный класс, а затем перекачка данных между тиерами исполнения через контейнер. Конечно мегаускорения это не дает, но время от времени подтормаживания убирает.
#31 |
Сообщение от AndyD
![]() Не понятно, зачем в этом случае надо передавать таблицу целиком на клиента? Почему нельзя запрос выполнить для серверного курсора и его же вывести в гриде или где он там используется? Сервер сам по себе шустрее клиентского компа, да и передаваться будут уже агрегированные данные. Опять же, не забываем об клиентском кэшировании на датасорсах
