Старый 01.08.2012, 09:28   #1
4minV is offline
4minV
SQL LINQ FETCHXML
Добрый день, коллеги!
столкнулся с проблемой формирования запроса для поиска номера телефона в CRM...
на SQL все получилось
SELECT [Telephone1],[Telephone2],[Telephone3],[Fax],[MobilePhone]
FROM [ContactBase]
where replace(replace(replace(replace(Telephone1,'-',''),')',''),'(',''),' ','') LIKE '%NUMBER%'
OR replace(replace(replace(replace(Telephone2,'-',''),')',''),'(',''),' ','') LIKE '%NUMBER%'
OR replace(replace(replace(replace(Telephone3,'-',''),')',''),'(',''),' ','') LIKE '%NUMBER%'
OR replace(replace(replace(replace(Fax,'-',''),')',''),'(',''),' ','') LIKE '%NUMBER%'
OR replace(replace(replace(replace(MobilePhone,'-',''),')',''),'(',''),' ','') LIKE '%NUMBER%'
но хотелось бы тоже самое сделать через FetchXml или LINQ
Может кто сталкивался с подобным? возможно ли вообще это сделать?
Спасибо.
Старый 01.08.2012, 12:43   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Скорее всего так нельзя сделать. Если необходим именно такой поиск, то делайте дубли для каждого поля и плагином на preCreate preUpdate заполнйте их, как Вам необходимо.
Для поиска используйте новые поля.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 02.08.2012, 02:22   #3
4minV is offline
4minV
неужели нельзя сделать replace? Я долго листал схему FetchXml но ничего подобного не увидел...
Делать дубли или даже преобразовывать номер при вводе - это конечно можно и проще всего, но хотелось бы сделать более универсальное решение.
Но спасибо и на этом!
Старый 02.08.2012, 07:15   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Единственное решение, которое я смог увидеть уродливое, но решает вашу задачу. Суть в следующем - поскольку вы выбираете между фетчом и линком, я полагаю, что вам необходимо будет выполнять этот поиск при помощи C#. Потому решение такое:
использовать Like, а номер телефона (например 2435678) преобразовать используя %, т.е. на выходе получаем такой - %2%4%3%5%6%7%8%.
Старый 03.08.2012, 09:15   #5
4minV is offline
4minV
Да, Андрей, я тоже обдумывал этот кривой вариант. Теперь остается только решить какой использовать, либо sql запросом, либо fetchxml с %%%, либо форматировать номер после ввода под единый стандарт.
Спасибо за ответ.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM and SQL Server 2012 - Better Together Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 08.03.2012 04:32
Danny Varghese: SQL Server Clustering Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2011 18:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: A better way to learn LINQ-to-CRM – LINQPad plugin for MS Dynamics CRM 2011 is available! Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.01.2011 03:18
Мир CRM: Новости об одной из составляющих работы Dynamics CRM - Microsoft SQL Server Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.11.2008 06:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
