06.02.2004, 01:13 | #1 |
заказы: данные о компании в накладной
столкнулся с маленькой проблемой.
необходимо в накладной по заказу изменить данные компании.. а именно название и адрес =) при условии что отгрузка идет со склада N пробовал присваивать складу N альтернативный адрес - но что-то не выходит. может тип адреса не тот выбирал? пробовал счет и местонахождение задачка то плевая, должно быть наверняка в стандартной функциональности. подскажите как сделать к сожалению под рукой только мануал по логистике по 2.1 аксапта 2.5 sp5 wbr,Doxlokot |
06.02.2004, 11:21 | #2 |
экс-модератор
нет такого в стандартной функциональности.
у буржуинов укл. от упл. нал. - преступление (я не про УК, а про мораль) программируйте. |
06.02.2004, 11:23 | #3 |
экс-модератор
вру.
можно сделать две компании у которых все таблицы кроме CompanyInfo будут общими. |
06.02.2004, 11:32 | #4 |
усе по-белому шеф.
просто мне нужно указать алтернативный адрес отгрузки в накладной и фактуре..
адрес склада с указанием его принадлежности к филиалу :-) так проще и сердитее тем паче ... если внимательно посмотреть в настройки склада позволяют иметь альтернативные адреса |
06.02.2004, 12:40 | #5 |
экс-модератор
адреса - да.
название организации - нет. |
07.02.2004, 03:24 | #6 |
Изначально опубликовано maxsmirnov
...адреса - да. название организации - нет... Возможно, в связи с этим у них и не стоит проблема печати документов с различгыми реквизитами. Кстати, разные реквизиты — это вовсе не обязательно означает уклонение от уплаты налогов. Несколько филиалов или представительств могут работать в единой базе, но иметь несколько разные реквизиты, например.
С уважением, glibs® |
