Старый 13.08.2012, 08:09   #1
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
В-третьих, с отладкой беда. Или, просто говоря, ее в портале совсем нету.
По крайней мере, для кода X++ отладка вроде есть:
За это сообщение автора поблагодарили: Narayana (1), pedrozzz (0).
Старый 13.08.2012, 16:08   #2
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Да, эту документацию я уже читал, но конкретно у меня это почему-то не работает. Внутри виндового интерфейса работает, а с порталом нет. Просто пишет, что отладка не включена и показывает где в настройках нужно включить. Туда лезешь, а там галочка стоит и показывает, что все включено. Возможно, глюк.
Старый 20.08.2012, 12:05   #3
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Для отладки попробуй сделать файл rdp и запустить его в административном консольном режиме
"С:\MyRDP.rdp" /admin /console - должно все заработать
Вот в первой инструкции как раз написано: If you are debugging on a remote system, you must use console mode when connecting. Otherwise, debugging will not work.
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Dynamics AX Sustained Engineering: Individual patching for Dynamics AX2009 SP1 industry solutions Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2012 10:11
dynamicscare: Understanding Production Postings in AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2011 21:13
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
