Добрый день!
Кто-нибудь сталктвался с проблемой - при запуске AOT(просто открываю окно репозитария объектов) аксапта виснет. Если посмотреть что происходит с памятью, то процесс ax32.exe начинает отъедать память, пока всю не съест. И, если подождать до конца, отваливается с ошибкой. Если сталкивались, то как решилось? DAX2009 SP1 Hotfix Rollup 7(RU7) Заранее благодарю! |
Я бы включил трассировку и потом по ней посмотрел, что происходит. Возможно, хватит трассировки на клиенте.
Сообщение от NataLee
![]() Кто-нибудь сталктвался с проблемой - при запуске AOT(просто открываю окно репозитария объектов) аксапта виснет. Если посмотреть что происходит с памятью, то процесс ax32.exe начинает отъедать память, пока всю не съест. И, если подождать до конца, отваливается с ошибкой.
Если сталкивались, то как решилось? Сколько памяти в Гб съедает? Пакетные задания включены?
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
Ошибки в логах системы? В логах сервера?
Может, что то подобное http://community.dynamics.com/produc...966/71789.aspx ?
Спасибо, Poleax!
Я попытаюсь всё это проверить, используя наводящие вопросы. Возможно, действительно, какой-то софт мешает(у меня тоже HP ноутбук). Что админы установили, на том и живу. Придется пойти по пути jstauber ![]() Будет результат - отпишусь в форуме. Н. |
Съедает всю свободную память (около 2Г), о чем, в принципе правильно, сообщает в ошибке. Про пакетные задания есть ли смысл говорить, если у других пользователей всё работает нормально... |
Попробуйте зайти в аксапту на этом компьютере под другим пользователем (у которого как вы утверждаете все работает нормально).
стандартный танец с бубном в виде чистки кеша приложения не помогает?
#9 |
Сообщение от Poleax
![]() Ошибки в логах системы? В логах сервера?
Может, что то подобное http://community.dynamics.com/produc...966/71789.aspx ? Увидела у себя запущенный процесс Digital Persona Agent, завершила процесс. Проверила - все ОК. Еще раз спасибо! ![]() |
#10 |
![]() А все таки интересно, что в логах было об этом. Если можно выложите ошибки из логов Windows. Потом людям проще будет искать аналогичные ошибки.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 05.09.2012 в 12:58. |
#11 |
Да, ЩАСТЬЕ есть
Выкладываю системный лог.
Последний раз редактировалось NataLee; 07.09.2012 в 19:03. |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2). |
#12 |
Поэкспериментируйте с настройками совместимости в свойствах приложения. У меня точно так же вис AOT в AX 4.0 и 2009 (Windows 7 x64) - прошло после того как выставил режим совместимости с Windows XP
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1). |
#13 |
Применила настройки совместимости с WinXP для клиента - ошибка ушла. |
Теги |
ax2009, crash, память |
