Старый 14.04.2008, 11:46   #21
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну, в МС я уже сообщил.
Сейчас вот решается, как это починить. Пока собираются вообще убрать этот хот-кей, что мне не очень нравится
Правда это в 5ке. В пред. версиях врядли чинить будут, если кто-то туда не напишет через партнерские каналы
Старый 14.04.2008, 14:14   #22
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
В Майкрософт зарегистрирован запрос для 4.0 по этой проблеме. Убирать совсем это не гуманно Но и не критично.
Старый 15.04.2008, 18:08   #23
kashperuk
У кого-то есть веские аргументы, почему Shift+F4 должно остаться в приложении?
Если никто не против, ее удалят..
Мне лично хотелось бы, чтобы она осталась, но я что-то не придумаю веских для этого причин..
Старый 15.04.2008, 18:23   #24
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Я три года программировал в Аксапте и не знал об этой функции, так что если ее уберут много не потеряю. Хотя подход к решению проблемы настараживает.
Может опрос устроить?
Старый 15.04.2008, 18:26   #25
kashperuk
Ну, она намного полезнее косультантам, а не программистам.
Так как они могут посмотреть и осмыслить возможные значения поля.
А опрос - слишком долго. Уберут ее сегодня. А подход - как всегда, когда дело касается безопасности - экстремистский. Что, в принципе, думаю, правильно.
Старый 15.04.2008, 19:59   #26
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Меньше знаешь лучше спишь Это я про пользователей, а консов и обучить можно простейшим вещам, а вообще должны каждый енум, ночью разбуди, перечислить
Старый 15.04.2008, 20:09   #27
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,703 / 405 (17) +++++++
все равно очень удобная эта штука
Старый 16.04.2008, 14:21   #28
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Я не понимаю дебилов из МС (Иван, не о тебе речь). Есть варианты работы с Enum с клавиатуры.. нет чтоб исправить ошибку где-то в ядре -- надо тупо отключить хоткей. С такими поисками мы в версии DAX20хх придем к полностью экранной клавиатуре, по которой прийдется тыкать мышью. Баба яга против!!
Я понимаю, что полностью оставить "как есть" -- будет больше проблем, но подобный подход "убрать, если касается безопасности" можно применить и к RLS, т.к. никто не мешает клиенту вбить любое значение (даже то, к которому у него доступа на ПРОСМОТР нет).. писать можно долго.
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
Старый 16.04.2008, 14:35   #29
kashperuk
Ну, работу с клавиатурой никто не отменял. Alt+вниз по-прежнему работает.
А вот Shift+F4 убрали таки.
Старый 16.04.2008, 14:51   #30
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Я даже не знал о такой комбинации, пока эту тему не увидел. Возможно убрать было существенно проще, чем чинить. Вы же не знаете точную причину и затраты на исправлдение, а сразу оскорбляете. Тем более, важность никто не смог обосновать. Нехорошо.
Олег.
Старый 16.04.2008, 15:22   #31
kashperuk
Кстати, хочу заметить (возможно кому-то это важно) - для не-Read-only полей hotkey по-прежнему будет работать.
Старый 16.04.2008, 15:37   #32
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Меня радует, что не вижу кода, как в некоторых системах. Вот пример:
Bool IsNumber (string str) {
return (str.Replace ("0", "").Replace ("1", "").Replace ("2", "").Replace ("3", "").Replace ("4", "").Replace ("5", "").Replace ("6", "").Replace ("7", "").Replace ("8", "").Replace ("9", "").Length == 0);
Примерные затраты для исправления кода ядра для меня понятны и сопоставимы. Но это не значит, что функциональность надо урезать в новых выпусках в подобных случаях и при этом не исправлять в предыдущих версиях, требуя от партнеров регистрации ошибок в каждой из версий 4.0/3.0/2.5/2.1/..
Старый 16.04.2008, 15:44   #33
kashperuk
Вроде этот фикс назад (на пред. версии) тоже должны портировать (самостоятельно)
Старый 16.01.2009, 12:24   #34
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Поднимаю тему - не смог найти хот-фикс для 4.0 SP2 для исправления ошибки (изменение пользователем закрытых на редактирование enum-ов). Может, кто-нибудь видел?
Ivanhoe as is..
Старый 04.09.2012, 19:04   #35
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Апну тему
где, как достать фикс этой проблемы на 2009 RU7?
Старый 04.09.2012, 19:34   #36
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А у вас она повторяется в 2009??? Мне казалось, что в 2009 такого хот-кея просто нет.
Ivanhoe as is..
баг, ошибка, ax2009, ax4.0, изменения
Вызов формы из lookup форму vitaly85 DAX: Программирование 7 24.01.2008 18:12
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Автоматический вызов lookup Dmitry_S DAX: Программирование 1 16.01.2006 13:36
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Как подавить вызов LookUp формы при нажатии на "*" SergeyA DAX: Программирование 3 29.08.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
