Старый 17.04.2007, 12:48   #1
111andrei is offline
111andrei
52 / 9 (1) +
Angry Вызов lookup-а клавишей
Подскажите как, находясь на конкретном поле в форме, с помощью клавиш (без мыши) вызвать Lookup?
Старый 17.04.2007, 12:53   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Alt + Arrow Down
За это сообщение автора поблагодарили: 111andrei (1).
Старый 17.04.2007, 13:16   #3
kashperuk
Эта же комбинация работает и в свойствах объектов, да и везде в винде, вроде.
Касается не только лукап полей, но и combo-box'ов.
Но настоящий интерес представляет другая комбинация
Shift + F4
В редакторе получаем список всех встроенных функций.
А вот на поле типа ComboBox получаем список его значений - ДАЖЕ если оно недоступно для редактирования!!
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1), belugin (5).
Старый 09.04.2008, 16:09   #4
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
А вы в курсе, что по Shift+F4 мы можем получить не только список значений в недоступном для редактировании поле, но и сменить значение? Мне кажется, что необходимо вообще вычеркнуть эту комбинацию из всех упоминаний
Старый 09.04.2008, 16:21   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от Den Ram Посмотреть сообщение
это при каких условиях? если поле запрещено для редактирования? в ax3.0sp4 не пройдет
Старый 09.04.2008, 17:11   #6
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
В ax3.0sp1 проходит. sp4 под рукой нет.
И проходит в ax4.0 sp2...
Мне кажется, что везде проходит... с определенными телодвижениями, но проходит и это не есть гуд.
Старый 09.04.2008, 17:15   #7
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
а можно поподробнее про телодвижения? ax3 sp3 - пока безрезультатно..
Старый 09.04.2008, 17:21   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Очень давно исправленный баг. На первых СП от 3.0, по-моему. В фикс-листах писали, точно помню.
Вы точно можете продемонстрировать на неломанной 4.0?
glibs®
Старый 09.04.2008, 17:59   #9
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Да, точно могу продемонстрировать на неломанной 4.0 и даже на Pre-Release DAX2009
Старый 09.04.2008, 18:28   #10
kashperuk
На самом деле значение таки можно изменить иногда.
Я долго пытался придумать хороший repro-steps чтоб его пофиксили, но безрезультатно.
Но неоднократно замечал (это на АХ 5.0), что таки можно..
Старый 09.04.2008, 18:47   #11
vladz is offline
vladz
Не проходит в 3.0 SP5
Получается повторить в 4.0 SP1 и SP2. Шаги:
1) Shift-F4 на нужном Combo-box
2) Стрелками влево-вправо выбираете новое (отличное от предыдущего) значение без нажатия Enter
3) повторяете шаги на открытом комбо-боксе 1) и 2) ЕЩЕ РАЗ
В результате получаете измененное (выбранное на первой итерации) значение.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1), petr (2).
Старый 09.04.2008, 19:32   #12
glibs is offline
glibs
Member
Ой, получилось. Спасибо. Так не умел.
glibs®
Старый 09.04.2008, 23:52   #13
kashperuk
Сообщение от vladz Посмотреть сообщение
что-то у меня не воспроизводится.
Распишите плз более подробно.
Как завершается третий шаг? каким действием?
У меня при выполнении на третьем шаге Shift+F4 комбо-бокс закрывается. И дальше уже не получается ничего выполнить.
P.S. На АХ 4 воспроизвелось с немного отличными шагами. На АХ 2009 не получается.
2 glibs и другие обладатели 5ки: А попробуй у себя - у тебя ж есть 5ке какая-то?
Старый 10.04.2008, 00:26   #14
glibs is offline
glibs
Member
kashperuk, ради тебя загрузил тестовый лаптоп в столь позднее время.
В 5.0 не воспроизводится таким образом, как в 4.0. Но гарантии, что умельцы не придумают новый нет .
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 10.04.2008, 09:50   #15
Den Ram is offline
Den Ram
Columbus IT
Columbus IT
29 / 17 (1) ++
Ну раз пошла такая пьянка, то давайте скажу свой способ, который и в 5-ке работает.
1) Выделяем поле
2) Нажимаем Shift+F4
3) Щелкаем на новом значении в LookUp'е и удерживаем левую кнопку мыши.
4) Не отпуская левую кнопку мышки, уводим курсор с LookUp'а и отпускаем кнопку.
5) Значение в поле обновляется.
Кстати, проверьте, пожалуйста, на 3.0 SP5 данный способ, а то под рукой нет сейчас.
Последний раз редактировалось Den Ram; 10.04.2008 в 11:11. Причина: Редактирование
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (2), kashperuk (5).
Старый 10.04.2008, 11:26   #16
jasper is offline
jasper
1) Выделяем поле
Ax 4.0 SP1 Получилось повторить
Ax 3.0 SP5 не воспроизводится
Нет ничего сложного есть простое и неправильное
Последний раз редактировалось jasper; 10.04.2008 в 11:30.
Старый 10.04.2008, 11:36   #17
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
А у меня и в Ax 3.0 SP1 и SP2 не воспроизводится. Можно для "особо одаренных" подсказать, редактирование поля может быть запрещено любым способом или как?
Старый 10.04.2008, 19:26   #18
vladz is offline
vladz
В 4-ке позволяет изменить значение ENUM поля, даже если на таблице MaxAccessMode = View. (!!!!) Прямо в Table Browser.
Старый 10.04.2008, 20:50   #19
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
В 3.0 sp 4 изменить не получается никак, советы выше не проходят. Но посмотреть список значений - можно не только для отдельного контрола но и для комбобокса в гриде
Бесты и регарды!
Старый 14.04.2008, 11:44   #20
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
Я бы на месте админов axforum'а быстро бы писал багрепорт в МС, а тему спрятал от всеобщего доступа. Причина всем понятна?
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
баг, ошибка, ax2009, ax4.0, изменения
Вызов формы из lookup форму vitaly85 DAX: Программирование 7 24.01.2008 18:12
Автоматический вызов lookup Dmitry_S DAX: Программирование 1 16.01.2006 13:36
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Как подавить вызов LookUp формы при нажатии на "*" SergeyA DAX: Программирование 3 29.08.2003 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:04.
