Старый 11.09.2012, 21:13   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Надо помнить, что уникальность индекса нужна не только для проверки при вставке, но и для кэширования. То есть - если индекс по полям a,b,c уникален и включено кэширование, то запрос с условием по полям a,b,c будет отработан из кэша. А если индекс неуникален - то кэширование не работает. (За исключением full table cache, видимо).
До 2009ой для кэширования использовался только PrimaryIndex. Начиная с 2009ой - любой уникальный индекс. Причем в первую очередь, это было сделано для повышения производительности InventDim::findDim()...
Последний раз редактировалось fed; 11.09.2012 в 21:20.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
crminthefield: Avoid Performance Issues by Rescheduling CRM 2011 Maintenance Jobs Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.04.2012 02:17
dynamicsaxtraining: Some issues during changing index uniqueness Blog bot DAX Blogs 0 06.12.2010 23:11
Rajdip's space: The mystery of "index" vs. "index hint" Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2010 20:05
DynamicsAxSCM: Sales and purchase prices in relation to the item price setup in Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2010 09:05
DynamicsAxSCM: WMS in Microsoft Dynamics AX 2009. Outbound Process Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2009 03:23
Часовой пояс GMT +3, время: 12:38.
