скрыть/показать кнопку
Ax3.0 расскажите какой метод перекрыть чтобы в момент вывода данных в окно свойство кнопки "Visible" менялось в зависимости от значения "CheckBox"?
у меня checkbox на gride, и мне надо менять значение кнопки в зависимости от строки грида.
Переход на новую строку Grid это событие active() на соответствующем DataSource формы. Большинство стандартных форм имеют перекрытое данное событие. Посмотрите, например, формы справочников CustTable, VendTable
- Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
северный Будда
к вышесказанному добавлю, что кнопка должна иметь свойство AutoDeclaration = Yes
к слову - имейте в виду, что если два человека независимо открыли эту форму (и кнопки enable), после чего один поставил галочку, то у второго кнопка заблокируется только после обновления записи в гриде.
С уважением, Вячеслав Последний раз редактировалось pitersky; 16.10.2012 в 11:26. |
