Старый 15.10.2012, 11:14   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
AX 2012 - Old слои
Что есть сейчас: PROD \ DEV инстансы AX 4.0 / 2009 на которых с разной периодичностью (девелоперские чаще, раз в месяц, рабочие реже, раз в два-три месяца) слои с модификациями переносятся в \Old
Зачем это надо:
- Быстро найти что менялось за последние пару недель в определенных модулях \ объектах
- Отследить "неавторизованные" правки в AOT (есть упертые консультанты у которых доступ в силу многих причин быстро отобрать не получается)
- И т.д.
Что есть в 2012:
- Baseline, в который можно слить AOD файлы в процессе апгрейда (операция как я понимаю разовая)
- TFS, использовать который для небольшой команды (4-5 человек) считаю в некоторым смысле оверкиллом
Вопрос: есть еще какие-то варианты (Baseline судя по всему вообще не вариант) ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.10.2012, 11:46   #2
online
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Baseline - это эквивалент OLD, поэтому если устраивает олд, то и базелайн устроит
p.s. TFS - не overkill, он и в 2009 есть, если чо
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (0).
Старый 15.10.2012, 11:58   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Мне надо регулярно делать снэпшот приложения (скорее определенного слоя) для последующей сверки. Буду признателен если подскажете как я могу в AX 2012 слить слой (не AOD файл) в Baseline
Спасибо, я в курсе. На счет overkill \ не overkill есть разные мнения. В любом случае, TFS на 100% процентов как я понимаю ни одного пункта из озвученных не решает. Или таки решает ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.10.2012, 12:26   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
AxUtil умеет экспортировать вроде бы конкретный слой в файл модели.
Старый 15.10.2012, 12:30   #5
kashperuk
Еще можно baseline хранить в xpo файле.
Создаем проект, используем фильтр для заполнения его элементами измененными на конкретном слое, и экспортируем этот проект в файл (только изменения из конкретного слоя)
Потом сторонним инструментом сравниваем с таким же файлом из "baseline".
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1).
Старый 15.10.2012, 13:24   #6
online
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
ну так и сливайте сколько угодно, с помощью axuil, как тут уже подсказали
это не разовая операция, как вы предположили.
TFS на 146% решает ваши задачи
Старый 15.10.2012, 19:19   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Ну так параметры для запуска AxUtil чтобы в 2012 слить текущий рабочий слой (для определенности, USR) куда-то (для определенности - в Old, чтоб в результате на него сравнение слоев можно было натравить) - подскажите, будьте добреньки ?
Это я уже понял, когда каждый о чем-то своем говорит, тут собственно и спорить-то не о чем
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.10.2012, 19:20   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Не, через xpo не хочется как-то, у нас в 4.0 USR слой сейчас более 100Мб, как оно будет "внешними утилитами" сравниваться я уже представил.
Ясно, спасибо всем поучавствовавшим - будем искать (с)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.10.2012, 21:15   #9
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Честно говоря не понимаю, в чем проблема. Все нужные библиотеки уже лежат в каталоге клиента AX 2012. Сначала экспортируете вашу модель в файл, а потом импортируйте ее в baseline хоть прямо через X++:
    FilePath filePath;
    ServerName serverName;
    str baselineDbName;
    ClrObject filesList;
    str errorMsg;
    Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.ModelManagement.AxUtilConfiguration config;
    Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.ModelManagement.AxUtilContext context;
    Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.ModelManagement.AxUtil axutil;
    // read connection info, init context/axutil, cleanup baseline
    this.init();
    //import model file to baseline
    config  = new Microsoft.Dynamics.AX.Framework.Tools.ModelManagement.AxUtilConfiguration();
    config.set_Database(baselineDbName);
    config.set_Server(serverName);
    config.set_CreateDB(false);
    config.set_AOSConfiguration("");
    config.set_CreateParents(true);
    filesList = config.get_ImportFiles();
    filesList.Add(filePath);
    axutil.Import(context, config);
    // check errors
    errorMsg = this.getContextErrors();
    if (!errorMsg)
        info(strFmt("@SYS315320","@SYS4820"));
    else
        throw error(errorMsg);
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (1).
Старый 16.10.2012, 03:07   #10
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Вроде бы такой возможности нет, если конечно не допустить упрощение, что в одном слое строго одна модель
А если по теме, делаете бекап базы, и в дальнейшем этот бекап подкладываете как baseline.
При этом появляется возможность быстро сравнивать различия используя возможности построения проекта обновления
т.е. один в один с тем что было раньше
Старый 16.10.2012, 07:54   #11
kashperuk
Ага, глянул только что, действительно нельзя. Предлагаю workaround
axutil list /layer:usr
Выведет на экран все модели в этом слое.
axutil export /model:<названия моделей из перечня после первой команды>
Обычно, на самом деле, моделей, которые надо экспортировать, будет одна или две, так что не должно быть проблемой.
Старый 16.10.2012, 08:59   #12
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Самый главный вопрос, можно ли будет модели выгруженные таким способом загрузить куда-нибудь еще?
К примеру у вас 2 модели, В модели N1 содержится поле в таблице, при этом сама таблица в модели N2. если вы будете грузить вначале модель N1, то она вообще не загрузится или загрузится с созданием виртуальной модели. У меня вот никак руки не дойдут проверить
Старый 16.10.2012, 13:09   #13
online
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Вроде есть ключ, создавать orphaned объекты или нет, но могу ошибаться.
впрочем это легко проверить
Аналогичная проблема возникнет если удалить родительскую модель.
Старый 16.10.2012, 13:29   #14
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Идея подкупает своей простотой, буду рассматривать ее как крайний вариант (БД в 4.0 сейчас к терабайту подбирается, накладно как-то столько сторэджа под Old отводить - собственники могут не понять). Скорее уже ETL накропаю простенький между продуктивом и Baseline
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.10.2012, 22:59   #15
online
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
всю базу не надо копировать, достаточно экспортнуть и импортнуть ModelStore с помощью той же axutil
ModelStore - это вся логика приложения, аналог всех AOD с метками в 2009
Занимает порядка 1-2Гб (в выгруженном файле, в БД порядка 5 Гб)
Старый 17.10.2012, 08:51   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Уточню только, что файлы приложения вынесли в отдельную БД в версии R2.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), shogel (1).
ax2012, layer, model, как правильно
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
