Старый 30.10.2012, 09:56   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от Fizik Посмотреть сообщение
Для чистоты эксперимента сделала все так, как указано в примере http://microsoft-dynamics-ax-erp.blo...ders-with.html
по ссылке, приведённой вами:
the final step is to call the logic from a job or a RunBaseBatch class, make sure that you select records on the same tier as the nextRecord will run or else it will fail. Preferably on the server tier.
Вы же делаете вызов серверного метода из джоба, который выполняется на клиенте.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.10.2012 в 09:58.
Старый 30.10.2012, 10:06   #2
Fizik is offline
Fizik
Логично. Если я в job напишу такую строку
ClassRunMode runOn = ClassRunMode::Server;
это что-то изменит?
похоже, в голове уже случилась каша.
Старый 30.10.2012, 10:17   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
это что-то изменит?
В случае с джобом - нет. Как проще всего запустить JOB на сервере (в 3-Tier)
Воспользуйтесь советом из поста #11 и перенесите select в new().
Тогда будет не важно откуда запускать класс, ведь и команда select и команда next будут на одной и той же стороне.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.10.2012 в 10:28.
Старый 01.11.2012, 04:58   #4
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,344 / 995 (38) +++++++
FromCacheSalesLine fromCacheSalesLine;
SalesAutoCreate SalesAutoCreate = new SalesAutoCreate();
select forupdate fromCacheSalesLine;
SalesAutoCreate = SalesAutoCreate::construct(fromCacheSalesLine);
SalesAutoCreate.create();
Давайте, чтоб глаз не замыливался и в голове кашу разгрести, код немножко в порядок приведем? (Каждый раз удивляюсь, насколько эффективен такой простой прием)
У вас, в начале, объект создается через new, а потом через construct. Надо оставить что-то одно.
fromCacheSalesLine это и есть та самая временная таблица? Тогда надо ее чем-то наполнить, наверное? А то у меня складывается впечатление, что в качестве параметра в SalesAutoCreate::construct идет пустая табличная переменная.
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Разграничение доступа на записи Роман Кошелев DAX: Функционал 11 26.07.2004 10:56
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
