#4 |
Если в 2009 в последних версиях не поменяли стандарт, то такой вариант не поддерживается, придется вручную заполнять табель и вручную контролировать разницу между фактом и "по плану". Календарь на конкретный месяц по конкретному сотруднику записывается в отдельную табличку, из которой потом и берутся данные. В этой таблице нет возможности завести корректно два графика на один месяц.
На проектах делали доработку, которая позволяла корректно учитывать перевод в середине месяца при изменении графика.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: wyro4ka (1). |
