Старый 12.11.2012, 16:23   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Ну имя базы не всегда равно имени организации + _MSCRM...
Я так понял что в CRM Online доступа к SQL вообще нет... Грр... Походу придется думать как решить задачу другими способами...
Не знаю конечно, что вы там хотите сделать, но получить название базы можно легко.
Делаем экспорт в эксель какой то сущности как динамический лист или таблицу. А далее смотрим свойства подключения.
Конечно же если вопрос только в имени БД.
Изображения
Удаление данных через SQL ashuron Dynamics CRM: Администрирование 2 24.07.2012 17:17
Получение entityId в плагине при создании entity yizhack Dynamics CRM: Разработка 5 23.12.2009 19:40
Максимальный размер базы данных Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 2 28.10.2009 08:57
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
