Старый 13.11.2012, 13:03   #61
online
S.Kuskov
3,438 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
м-м-м... э-э-э...
А я попробовал сделать вот такой примерчик, дак, вроде бы, в нем удалось запихнуть вычисления внутрь запроса.
Внутрь запроса?
Внутр цикла вы хотели сказать?
Только почему-то результаты не сохраняются в поле баланса. Наверное какое-нибудь волшебное слово типа update() надо в правильное место поставить?
Update конечно же можно сделать, но при этом обновится значение в БД, а не только в запросе. Если таблица вспомогательная, а не рабочая то всё вроде бы хорошо.
Старый 13.11.2012, 13:07   #62
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,731 / 406 (17) +++++++
м-м-м... э-э-э...
А я попробовал сделать вот такой примерчик, дак, вроде бы, в нем удалось запихнуть вычисления внутрь запроса. Только почему-то результаты не сохраняются в поле баланса. Наверное какое-нибудь волшебное слово типа update() надо в правильное место поставить?
вам не удалось поставить вычисление внутрь запроса. вам удалось исполнить запрос, и попытаться вычислить значение в цикле по перебору результата исполненного запроса по каждой выбранной строке. а чтобы сохранить изменения, нужно было выбрать строки "для записи" в запросе и в цикле выполнить update строки и не забыть про транзакцию
упс опередили
Последний раз редактировалось ice; 13.11.2012 в 13:16.
Старый 13.11.2012, 13:10   #63
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Внутрь запроса?
Да, конечно, внутри цикла.
Кажется, начинаю понимать, что именно вы считали невозможным, - залезть внутрь процедуры именно выполнения самого запроса.
Сорри, детские болезни неустоявшейся лексики ).
Я уже смирился с тем, чтобы использовать для вычислений не временную, а постоянную таблицу в БД. Можно, наверное, очищать ее перед вычислениями. Особенно, если вычисления делать только по одному сотруднику, который зашел в личный кабинет, на производительность БД никак не должно повлиять.
Только вот, попытка затолкать a.update(); внутрь цикла вызывает ошибку, а если поставить эту штуку после цикла, то говорит, что сначала нужно выбрать запись для обновления... Как быть?!
Старый 13.11.2012, 13:17   #64
online
S.Kuskov
Нужно выставить флаг
QueryBuildDatasource.update(true)
и ещё поместить обновление внутрь транзакции
ttsbegin;
// цикл
ttscommit;
Старый 13.11.2012, 13:20   #65
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
упс опередили
Насколько я понимаю, qr.next() в моем случае, это как раз и есть выбор строки, но вызов внутри цикла a.update(); приводит к ошибке
"Невозможно отредактировать запись в EmplCommissionWageEndBalance (EmplCommissionWageEndBalance).
Обновление должно выполняться внутри проводки."
Внутри какой проводки? Ниче не понимаю...
Старый 13.11.2012, 13:21   #66
online
S.Kuskov
Это так переводчики на русский перевели слово transaction
Старый 13.11.2012, 15:14   #67
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Хорошо...
Допустим, вот этот код делает примерно то, что мне нужно, и сохраняет данные в таблице.
static void Job2(Args _args)
Query q;
QueryRun qr;
QueryBuildDatasource qbds1, qbds2;
QueryBuildRange qbr;
EmplCommissionWageEndBalance a;
q = new Query();
qbds1 = q.addDataSource(tablenum(EmplCommissionWageEndBalance));
qbds1.update(true);
qr = new QueryRun(q);
ttsbegin;
while(qr.next())
a = qr.get(tableNum(EmplCommissionWageEndBalance));
a.EndBalanceMST = a.SumOfAmountMST_In - a.SumOfAmountMST_Out;
a.update();
print "сотр = ", a.EmplId, " сюда = ", a.SumOfAmountMST_In, " отсюда ", a.SumOfAmountMST_Out, " баланс ", a.EndBalanceMST;
pause;
ttscommit;
А как все это засунуть в АОТ???
Старый 13.11.2012, 15:17   #68
ice is offline
ice
Аватар для ice
какую часть AOT вы имеете ввиду, тк ваш job уже находится в AOT?
Старый 13.11.2012, 15:24   #69
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
м-м-м... )
Я имел в виду, если я создам запрос средствами АОТ, а не кода, какой метод нужно перекрыть, чтобы в нем сделать все, что делается в примере в цикле?
Старый 13.11.2012, 15:25   #70
online
S.Kuskov
Старый 13.11.2012, 15:28   #71
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Так все плохо...?
Старый 13.11.2012, 15:35   #72
ice is offline
ice
Аватар для ice
м-м-м... )
никакой
Старый 13.11.2012, 15:36   #73
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Narayana,
То, что вы сделали джобом с запросом, можно сделать без запроса.. и без джоба, кстати )
- перекрываете метод update() на вашей таблице
- пишете в нем (до super()-а) : BalanceMST = AmountMST_In - AmountMST_Out;
Радуетесь жизни.. теперь у вас BalanceMST всегда будет правильный..
Что вы все-таки получить хотите? Если не секрет, конечно..
Best Regards,
Roman
Старый 13.11.2012, 15:37   #74
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
никакой
То есть, в сохраненном запросе в АОТ все это сделать невозможно?
Старый 13.11.2012, 15:43   #75
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 13.11.2012, 15:46   #76
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Narayana,
Радуетесь жизни.. теперь у вас BalanceMST всегда будет правильный...
Я так пробовал.
Почему-то никакой реакции.
Сейчас попробую еще раз.
Вы имеете в виду, в чисто прикладном плане?
В моей системе зарплата сотрудникам за услуги, оказанные клиентам, начисляется как процент от стоимости работ для клиента.
То же самое для представителей компании. Они получают бонус в виде процента от стоимости заказа от направленного к нам на обслуживание клиента. И при этом представители имеют личный кабинет на портале, где могут посмотреть свои начисления, выплаты и баланс взаиморасчетов.
Это, конечно, можно было бы сделать с помощью вычисления баланса прямо в поле в портале, но мне захотелось досконально разобраться, наконец-то, с тонкостями работы с данными. Вот я и использовал этот случай как тренировочный.
Старый 13.11.2012, 15:46   #77
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Черт... НЕЕЕЕТ
Скажите, что вы получить хотите. Путь точно есть, не может он не есть.. И этот путь точно не имеет отношения.. к изнасилованию стандартного запроса..
Best Regards,
Roman
Старый 13.11.2012, 15:51   #78
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
И вся проблема - этот баланс посчитать? Считайте на таблице, как я уже писал. Не может оно не работать
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: Narayana (1).
Старый 13.11.2012, 15:56   #79
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Ха, работает!
Только я раньше именно в update() пробовал, а нужно еще и в insert() добавить...
Потому как, если только в апдейт, то, чтобы сработало, нужно еще и после создания записи, данные отредактировать.
Не, ничо так.
"...бешеной собаке семь километров не крюк..."
Большое вам человеческое спасибо! ))
Последний раз редактировалось Narayana; 13.11.2012 в 16:09.
query, архитектура, как правильно
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Проверки заполненных значений в связанных таблицах. miklenew DAX: База знаний и проекты 11 25.12.2007 14:40
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
