Старый 15.11.2012, 22:12   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Однозначный ответ:
http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...=ax.50%29.aspx (как сделать ссылку)
http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...=ax.50%29.aspx (как использовать)
http://dynamics-ax.blogspot.com/2009...rences-in.html (как сделать ссылку)
Ограничение:
- Нельзя сделать ссылку на сервис, требующий авторизацию
Если по каким-то причинам вы не можете использовать стандартную ссылку на веб-сервис, то проще всего будет сделать эту ссылку на C#, сделав там обертку и затем использовать полученную dll
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), leva (2), samolalex (3).
wcf, веб-сервис, web сервис
AX2009, Enterprise Portal, как на web странице скрыть одно из значений BaseEnum с помощью конфигурационного ключа wander721 DAX: Программирование 1 08.08.2012 01:36
axepclipboard: (Ax2009) Search through Web Controls Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2012 18:11
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Вызов веб-сервиса из аксапты dzeaman DAX: Программирование 18 24.12.2005 13:22
Вызов WEB приложения с параметром Anton Sk. DAX: Программирование 14 15.09.2005 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
