#21 |
NavAx
используем, для этого и делал.
еще рано говорить о проблемах - склад не закрывали в реальной обстановке, но сторно работает. ну и тестировали конечно. там есть один нюанс - GoodsInRouteCancel_RU.correctInventTrans() - там самодельная (не стандартная) маркировка/связывание складских проводок, что бы при коррекции проводок были обороты по 90-м счетам (желание нашего гл.буха), если без этих оборотов можете жить, то метод можно пропустить. |
За это сообщение автора поблагодарили: Bega (5). |
#22 |
Сообщение от raz
![]() используем, для этого и делал.
#23 |
NavAx
Нет. Доработка делалась для возвратов.
#24 |
Проблема с датами обнаружилась. Например, проводки на склад товаров отгруженных были 30.10.2012, а переход датой 02.11.2012. Сторнирование происходит только одной датой, например 02.11.2012 для всех проводок. Наверно для ваших возвратов это было нормальным?
#25 |
NavAx
Видимо нормально. Пользователи не жалуются.
#26 |
NavAx
Тут недавно ошибку нашел:
X++: class InventMov_Vir_GoodsInRoute_Delivery_RU { ... AmountMSTPhysicalRevenue estimatedPhysicalRevenue(InventTrans _inventTrans) { //return estimatedPhysicalRevenue; return Currency::amount(estimatedPhysicalRevenue * abs(_inventTrans.Qty / this.transQty())); } AmountMST estimatedPhysicalTax(InventTrans _inventTrans) { //return estimatedPhysicalTax; return Currency::amount(estimatedPhysicalTax * abs(_inventTrans.Qty / this.transQty())); } ... } |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Bega (5). |
