Старый 05.12.2012, 10:23   #1
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Кастомизация представлений (вопрос по мотивам ансаппорт примера из статьи на мелкомягком)
На мелкомягком имеется статья с примерами ансаппортной кастомизации представлений: http://mmcrm.ru/?p=1198
Как можно судить по скриншотам - примеры явно для CRM 4.0, но сходные задачи заставили меня проверить работоспособность этих примеров в версии 2011. Собственно, приходится констатировать, что в 2011 версии пример не работает.
В режиме отладки стало понятно, что структура данных, описанная в примере, соответствует той структуре, которая имеется в версии 2011, однако функция, которая должна обновлять поля грида, срабатывает до того как данные в гриде появятся. То есть: заголовки колонок есть, а содержимое строк всегда пустое.
Если кто-нибудь ещё пробовал применить данный пример - поделитесь плз, удалось вам заставить работать систему версии 2011 так, как того хотелось бы.
Ну и конечно же, если кто-нибудь решал подобные задачи с кастомизацией представлений в версии 2011 иным способом, нежели это описано в приведенном примере - поделитесь плз!
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 05.12.2012, 12:01   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Воспользуйтесь лучше этим подходом: http://mscrmtools.blogspot.ru/2012/0...s+CRM+Tools%29
За это сообщение автора поблагодарили: Likefire (1).
Старый 05.12.2012, 13:10   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
В итоге таки получилось!
Короче, я подозреваю, что в версии 2011 добавился ещё один childElement в грид, так что теперь записи доступны, но под индексом 2, а не 1, как в примере. В целом работает. Буду пробовать также способ, который выше посоветовал Артем-Енот...
Вопрос по ролям СРМ Ponka Dynamics CRM: Администрирование 16 03.12.2012 15:31
Фильтрация представлений Taker1796 Dynamics CRM: Разработка 6 14.05.2012 10:31
вопрос по отображению данных mistah Dynamics CRM: Функционал 6 14.11.2011 15:43
Вопрос от новичка, вопрос про оповещение по электронной почте при создание любого события. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.06.2009 11:07
Вопрос по архитектуре интеграции CRM 4.0 и 1С Gennadi Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 01.04.2009 11:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
