Старый 06.12.2012, 23:04   #1
можно сократить число внутренних переменных в необъектной реализации.
правда не уверен, что код станет быстрее из-за дополнительной сборки мусора.
#define.FIZZ(3)
#define.BUZZ(5)
static void FizzBuzzImpl(Args _args)
    int i;
    str state;
    for (i = 1; i <=100; i++)
        state = "";
        if ((i mod #FIZZ) == 0) { state += "Fizz"; }
        if ((i mod #BUZZ) == 0) { state += "Buzz"; }
        info(strfmt("%1 %2", state, i));
switch - зло как правило. Поскольку по мере развития программы число вариантов в switch может меняться. А найти все switch - на редкость нетривиальное дело.
Но как пример использования неконстант в case - очень даже ничего.
Старый 06.12.2012, 23:09   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Не очень понял что именно сложно найти, вроде все ветви в одном месте, хотя когда он становится большим, читать такой код не очень приятно, согласен.
Старый 06.12.2012, 23:11   #3
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
сложно найти все switch, которые относятся к данному случаю (в Аксапте к данному enum)
собственно, стоит почитать Страустрапа и других отцов объектно-ориентированного программирования по поводу switch.
Старый 07.12.2012, 09:06   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Как раз для enum'ов switch очень даже прекрасно подходит, если использовать простые правила касаемо default:
  • всегда использовать блок default;
  • либо явно предусматривать в нем логику для "всех остальных" случаев, либо ставить там заглушку, чтобы код сразу валился при неизвестных на момент разработки значениях
Например:
switch (noYesValue)
    case NoYes::No :
        break;
    case NoYes::Yes :
        break;
    default :
        throw error(Error::unsupportedEnumValue(noYesValue));
Здесь Error::unsupportedEnumValue() - метод вида:
public static LabelType unsupportedEnumValue(anytype _enumValue)
    return strfmt(@"Значение %1 (%2) не поддерживается", _enumValue, any2int(_enumValue));
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (2).
Старый 07.12.2012, 09:10   #5
подходит.
но так мы получаем run-time error. на этапе компиляции ошибка не диагностируется.
в Аксапте в чем-то помогают перекрестные ссылки, конечно...
Старый 07.12.2012, 12:05   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
подходит.
Кстати, по поводу run-time error, возможно в некоторых случаях это не так уж и страшно. Во всяком случае если снабдить ошибку человеческим описанием, то сразу станет ясно что пользователь должен обратиться в службу поддержки. Более того, в отличии от других сред run-time error в аксапте не крешит всю систему, а перехватывается ядром, что сильно отличает ее от традиционных платформ для разработки софта.
Вспомнилось в legacy из 2.5, в которой не было полноценных абстрактных классов, Датские программисты похожим образом имитировали абстрактные методы, когда в теле метода принудительно выбрасывали исключение с сообщением что "Метод должен быть перекрыт". И ничего, как-то наверное жили со всем этим.
emeadaxsupport: Budget entries import in AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 21.11.2012 00:12
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
dynamicsaxbi: Screenshots of Dynamics AX 2009 Role Centers Blog bot DAX Blogs 0 18.03.2011 20:11
DynamicsAxSCM: Personalization of Role Centers in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2010 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
